ISOLATION DU SOL BETON DE COMBLES AMENAGEABLES
Par Nadiou078
avatar - Nadiou078
21/10/2016 à 08h35
21/10/2016 à 08h35
Bonjour. J'ai des combles aménageables dans ma maison. La charpente intérieure sera isolée par un professionnel. Par contre, je souhaite m'occuper du sol moi-même. Le sol est en béton. Comment faut-il l'isoler ? Quels sont les matériaux à utiliser ? Et dans quel ordre faut-il les poser ? Merci par avance pour vos conseils.
Message(s) : 17334
21/10/2016 à 08h43
21/10/2016 à 08h43
BONJOUR
Je pense que notre ami marc ISOVER ,va voir votre message ,il va vous analyser ça aux petits oignons Explose de rire
21/10/2016 à 09h14
21/10/2016 à 09h14
tout cela en commençant par illustrer le sujet via une ou deux photos
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
21/10/2016 à 11h30
21/10/2016 à 11h30
Bonjour Nadiou, bonjour takafer, bonjour à tous,
Mais c’est dingue ça, les retraités qui refusent de travailler Clin d\'oeil
Je suppose que les pièces en sous face de votre dalle sont chauffées et que votre comble le sera aussi ? Quel intérêt alors d’isoler thermiquement cette dalle ? Il faudra, selon le revêtement choisi, penser à faire une isolation acoustique et poser une sous couche acoustique afin d’atténuer les bruits d’impact (sous un parquet flottant, un sol PVC par exemple). D’ailleurs, selon le type de revêtement choisi et la planéité de votre dalle, un ragréage s’avèrera peut-être nécessaire. Il sera peut-être utile de prévoir une isolation thermo acoustique de cette dalle en sous face pour freiner la transmission des bruits dits aériens (voix, TV, musique) en provenance du niveau inférieur.
C’est l’isolation sous votre toiture qu’il est important de bien réaliser.
Viser un objectif de résistance thermique R de 6 m².K/W minimum et, plus, c’est mieux ! Si c’est un pro agréé RGE qui réalise vos travaux et que les conditions nécessaires (R positionné) sont réunies, vous pourrez prétendre au crédit d’impôt qui fait notablement diminuer le montant de la facture finale. Lire ICI
Vous trouverez développé iciet là le sujet qui vous intéresse largement (isolation des combles aménagés) développé et traité de façon très complète.
Je vous laisse en prendre connaissance dans un premier temps et reste à votre écoute si vous avez des questions.
Bonne lecture et bonne isolation Sourire
Par Nadiou078
avatar - Nadiou078
21/10/2016 à 11h42
21/10/2016 à 11h42
Bonjour Marc ISOVER et merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement la charpente intérieure sera isolée. Effectivement, l'étage du dessous (les chambres de mes enfants) sera chauffé. Pour revenir aux combles, le sol est en béton. Sûrement qu'un ragréage sera à faire.... Je n'ai pas forcément bien regarder s'il était bien plat à vrai dire.... Pour le revêtement, je choisirai des dalles en PVC autocollantes. Que est le matériau adéquat pour freiner la transmissions ds bruits aériens s'il vous plaît ? Merci une nouvelle fois pour vos conseils
Message(s) : 406
21/10/2016 à 12h53
21/10/2016 à 12h53
Re-bonjour Nadiou,
Il faut faire un faux-plafond suspendu avec des suspentes (anti-vibratiles de préférence) soit autoportant sur rails et montants suivant les dimensions de la pièce et le caractère autoporteur des murs pour fixer les rails (entre autres critères de choix).
Dans la cavité créée entre le plafond actuel et le "futur" plafond, on insère une laine de verre type IBR pour amortir et absorber les vibrations que sont les sons. Pour bien, il faut une épaisseur de 10 cm minimum. Il est judicieux de mettre une plaque de plâtre à isolation acoustique renforce type Placophonique pour augmenter l'affaiblissement acoustique recherché. Tout ceci est également traité ici (vous pouvez naviguer sur ce site et trouverez ainsi nombre de réponses à vos questions)
Vous trouvez également ici des vidéos de pose de faux plafond (sur suspentes) ou sur montants pour visualiser les différences de montage entre les deux solutions. Sur l’une, on se suspend au plafond, et sur l’autre, on s’accroche aux murs. Il faut bien évidemment employer des suspentes adaptées au support. Des règles de dimensionnement et de fixation des ossatures métalliques des plafonds sur rails et montants existent, mais nous n’en sommes pas encore là Clin d\'oeil
Message(s) : 17334
21/10/2016 à 17h02
21/10/2016 à 17h02
bonsoir MARC
on fatigue vite a notre age Explose de rire ,mais pour etre plus sérieux ,je ne suis pas tres doué dans ce domaine ,donc je préfère laisser la réponse a des gens plus compétents ,plutôt que de dire des betises Nul !
avatar - SabineGrey
21/10/2016 à 18h05
21/10/2016 à 18h05
J'avoue que parfois ça peut être compliqué!
Par Nadiou078
avatar - Nadiou078
21/10/2016 à 18h10
21/10/2016 à 18h10
Marc ISOVER Personnellement, je ne vais pas me lancer dans l'isolation du plafond. Je vais peut être plutôt opter pour des lambourdes et de la laine de verre pour isoler le plancher en béton du grenier. Qu'en pensez-vous ?
21/10/2016 à 18h40
21/10/2016 à 18h40
takafer a écrit :
bonsoir MARC
Coucou Alain,
Lu après mon dernier MP
Message(s) : 406
24/10/2016 à 10h16
24/10/2016 à 10h16
Comme déjà dit précédemment, il est préférable de traiter les bruits d’impact par le dessus (sous couche acoustique et ou revêtement adapté : parquet flottant spécifique, moquette épaisse, autre revêtement de sol à l’acoustique améliorée. Pour les bruits aériens, traitement préférentiel du côté de l’émission.
Si vous ne pouvez ou ne voulez pas faire un faux plafond sous la dalle de vos combles, faire un lambourdage sur la dalle d’étage est aussi une opération lourde pour laquelle il faut notamment positionner une bande résiliente sur le dessus des solives pour limiter la transmission des bruits d’impact sur la structure. Cela réhausse forcément le niveau du « sol » et nécessite parfois des adaptations : niveau des portes par exemple. Comme toujours une photo aiderait bien à visualiser votre configuration car on est contraint d’imaginer une situation qui n’est forcément par la réalité. De plus, le niveau sonore prévisible nécessite-t-il une telle mise en œuvre ?
Vous trouverez ICI et LA toutes les réponses à vos questions sur l’acoustique. Il va falloir faire un peu de lecture Clin d\'oeil
Bonne semaine
P.S. : je vais être pas mal occupé cette semaine, pas sûr que je puisse vous répondre rapidement si vous avez une nouvelle question mais je crois que je vous ai donné toutes les cartes en main Sourire
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 444
