J'ai lu récemment que l'isolation des plafonds du sous sol, pouvais faire gagner en chaleur à l'étage du dessus ? Est ce vrai ? Comment peut on faire ça ? Avec quels materiaux faire ceci ?
Je dispose de 52m² de plafond dans mon sous sol.
Merci d'avance.
bonjour oui c est bien connu ,le fait d isoler le plafond de son sous sol empeche celui ci de se refroidir et de le transmettre par l épaisseur du plancher dans la maison ,pour cela il faut soit mettre de la laine de roche ,panneau en fibre ou mousse polyuréthane ,mettre une photo du sous sol pour mieux comprendre la problématique de la pose
Hello merci de ta réponse, voilà des photos du plafond le seul truc chiant (je pense) c'est qu'il faudra démonter tous les tubes IRL électrique et les redescendre j'imagine ?
bonsoir oui ,il faudra redescendre l ensemble des tubes électrique ,mais a part ça ,il n y a pas de tuyauterie ,canalisation etc... donc je dirais que ce chantier n est pas compliqué a entreprendre
Et du coup vous auriez des exemples de ce que je peux poser ? Et ou je peux trouver ça ?
Et sauriez vous un peu le budget que je dois y mettre ?
Mon beau père me disais de mettre des rails, de la laine de verre et du placo sinon... Vous en pensez quoi?
Il est intéressant de connaître la hauteur sous plafond actuelle de votre sous-sol car qui dit isolation dit perte de hauteur du sous-sol ! Dans la majorité des cas les sous-sols dépassent rarement les 2m20 et sur l'une de vos photos je compte 10 rangées de parpaings soit environ 2m.
C'est bien ça il y a 2m de hauteur
Donc avec un isolant de 10cm il ne vous restera plus que 1m90! Faut pas être trop grand 😀
En effet... bon avec mes 1m80 il me restera 10cm...
Une autre solution sinon? :-/
bonjour plaque de fibre de bois ,plaque de mousse de polyuréthane mais i on veut isoler ,autant mettre la bonne épaisseur de toute façon on ne va pas gagner 10 cm c est sur
D'accord ... Mais du coup vous me conseillez quand même de le faire même si il reste que 10cm quand ça sera fait ? Et donc en 100mm?
Votre démarche de vouloir améliorer l'isolation est bonne. Cependant, et c'est un avis très personnel, je ne suis pas persuadé que le sol soit une zone importante de perte de chaleur étant donné que les calories montent. Chez moi le plafond du sous-sol est en hourdis polystyrène donc isolé et pourtant le carrelage est froid si on marche pieds nus. Tout ça pour dire que vu la faible hauteur de votre sous-sol, je laisserai comme il est pour ne pas prendre le risque de le rendre inconfortable.
Bonjour merci pour votre réponse, est-ce que vous pensez que isoler les murs ce serait mieux ? Ça serait intéressant de le faire ou pas ?
En quoi sont faits vos murs extérieurs ? Y'a t-il déjà une isolation ?
Je pense en effet qu'en fonction de ce qui existe déjà, il serait plus intéressant d'isoler les murs que le plafond du sous-sol. Votre plafond est-il isolé ? Avez-vous des combles aménagés ou perdus?
Je ne saurai pas trop vous dire.... C'est une maison phénix des années 85... Mes combles de la maison oui, ils sont aménagés, il y a deux chambres, ça a été refait il y a 4 ans
Donc oui éventuellement isoler les murs du sous sol ? Rail, laine de verre et placo ? Par contre ma dalle au sol est pas vraiment en bonne état, le ciment a du être fait maigre et par endroit c'est plutôt du sable que du béton... Vous pensez que je peux quand même faire l'isolation des murs, et un jour refaire le sol ?
Ah non je pensais que vous parliez d'isoler les murs du rez de chaussée, d'où ma question de l'isolation de votre plafond.
Votre sous-sol est en parpaings (vu vos photos) et s'il est complètement enterré je ne pense pas qu'il y ait un gain à espérer en l'isolant.
Si vous voulez gagner en isolation et/ou confort au rez-de-chaussée, il vaut mieux voir ce que vous pourriez améliorer à ce niveau là. Une Phénix de 35 ans, il y a peut-être une isolation des murs à améliorer. Isolation intérieure ou extérieure ?
Visiteurs non identifiés : 672
