Bonjour a tous les bricoleurs,
Pour me présenter rapidement, j'ai trouvé le bon nom de forum pour moi puisque je suis un vrai bricoleur du dimanche.
Notre prochain projet avec ma compagne est la salle de bain.
Il y a pleins de choses a faire mais la priorité de cette salle de bain est l'isolation thermique.
Ma question concerne principalement le sol. Que choisir comme matériaux pour isoler le mieux possible le sol ?
La configuration de la salle de bain : Environ 6m2, actuellement du carrelage au sol qui sera retiré. Sol à nu, il y aura la place qu'aura libéré le carrelage + la colle donc l'isolant doit être fin.
Donc l'idée est de connaître le meilleur matériaux pour isoler ce sol en étant le plus fin possible et fait pour l'humidité et y mettre un sol également fin et un minimum isolant (ou pas rendu froid comme le carrelage)
D'avance merci pour votre lecture et votre aide.
Bonne journée
bonjour, n'est-il pas possible aussi de remonter un peu le sol ?
C'est simplement le contact froid avec les pieds qui vous gêne ? Essayez de trouver une chute de revêtement PVC, ça coupe le contact froid, il faut qu'il soit un peu épais. il faut le faire remonter sur les bords et faire en sortes que ce soit étanches, sinon c'est la cata. il y a aussi les tapis à mettre devant la douche.
au fait, c'est une douche ou une baignoire ?
Sinon attention, il faut veiller à l'étanchéité, un isolant ne doit pas prendre l'eau, sinon inefficace et bonjour les moisissures.
Est-ce en rez de chaussée ?
Visiteurs non identifiés : 25
