lave vaisselle NEFF neuf de deux ans qui n est plus etanche
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
07/03/2017 à 11h34
07/03/2017 à 11h34
Salut a tous,
je constate de la vapeur sur le meuble a cote de mon lave vaisselle encastré donc aie aie pour le meuble.
En stoppant le programme en cours j ai remarqué de de la vapeur a l interieur de la porte en haut a droite et pas du tout a gauche.
j ai vérifie et bien nettoye le joint noir qui est censé faire l etancheité et pourtant le probleme perdure.
a quoi cela peut etre du ? Pour quoi de la vapeur juste en haut a droite?
J ai vu que il y a vait deux baguettes grises verticales de chaque coté. Effectivement celle a droite ne plaque pas trop bien en haut a droite ( comme par hasard !!!) mais on m a dit que c etait juste pour le bruit et pas pour l etancheité....je n y comprend plus rien.
Je crains pour mon meuble d a coté. Je mets l utilisation du LV en stand by en attendant de trouver la cause.
Quelqu un a t il des pistes? ou a t il deja rencontré cela?
merci
Message(s) : 19331
07/03/2017 à 13h39
07/03/2017 à 13h39
il est possible que ce lave vaisselle ne soit pas de niveau et que cela vrille légèrement la porte, cela pouvait bien fermer au début mais avec le temps!!!
A voir
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
07/03/2017 à 18h31
07/03/2017 à 18h31
Ah ouais peut etre.
Et comment je fais pour vérifier si il est de niveau ou pas, comme ce n est pas moi qui l est installé??
Message(s) : 19331
07/03/2017 à 18h41
07/03/2017 à 18h41
re
cela se fait avec un niveau et les pieds, car il y a des pieds, sont réglables, normalement les 2 de l'arrière le sont par devant niveau plinthe et au milieu de l'appareil.
mais avant de régler les 2 arrières ensemble, il le faire individuellement, le système de de réglage de devant sert à mettre la machine à hauteur sous le plan de travail une fois mise de niveau
il faut aussi voir si la porte est bien tirée de la même puissance des 2 côtés voir si un côté n'est pas plus lâche que l'autre ce serait les câbles de maintient de la porte à régler, mais ça c'est une autre histoire: sortir la machine et enlever les 2 côtés pour avoir accès aux ressorts et câbles.
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
21/03/2017 à 09h36
21/03/2017 à 09h36
Bonjour messieurs,
a l aide !!!! je suis toujours avec mon pb de vapeur qui sort au niveau de la porte du lave vaisselle ( en haut a droite)
J ai nettoyè le joint noir après l avoir enlevé. toujours le meme effet;
J ai pas remarque que la porte etait deformée.
pensez vous que les elements gris antibruits verticaux peuvent jouer dans l étanchéité?
merci
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
11/04/2017 à 22h58
11/04/2017 à 22h58
Salut salut,
toujours ce foutu lave vaisselle qui laisse s echapper la vapeur...plus d un coté que de l autre...J en peux plus !!!!
Pensez vous que les joints gris verticaux participent a l etancheite ??
Imaginons que c est un probleme de difference de pression au niveau de la porte contre le joint noir d etancheite du LV dois je regler les charniere ou dois je demonter la facade en melaminé sur la porte du LV et voir si le defaut persiste??
Si il y a une personne qui a eu cette experience je suis preneur de votre aide.
merci
Message(s) : 10087
12/04/2017 à 03h19
12/04/2017 à 03h19
hello
une piste vers une solution a été donnée, pourquoi ne pas l'avoir suivie????
Membre(s) : les3c19 , fibel50
Visiteurs non identifiés : 123
