Je monte un bureau pour la première fois seule mais j'ai un doute dès le début. Sur le meuble il y a3 trous servant à recevoir le rails dans lequel j'enclencherai le tiroir après. Si je suis la notice je dois placer les trous du rails en face de 2 trous et le dernier n'est pas en face et il faudrait que je force pour percer e bois, par contre Si je decale un peu les 3 trous seront comblés. ( voir photos) de plus. .est - ce normal que les vis qui ont une pointe plates soient aussi difficiles à faire rentrer dans le trous merci de votre aide.
Photo 1 notice, photo 2 la configuration selon la notice, photo3 comment j'ai déjà visse l'autre pan , photo les vis
bonjour tu n aurais pas inversé le sens du panneau par hasard ,quand au vis les emplacements sont indiqués sur ta fiche de pose ,oui les vis plat sont a mettre dans le bois ,il faut appuyer ,le pas de vis étant plus large
re oui le sens est bon ,mais j ai regardé avec attention et les trous tombent bien sur la photo3
La photo 3 c'est si je décalé d'un trou en partant du bord et que je ne visse pas au dernier trou du rail
re je ne comprend pas ,si je regarde la photo que tu viens d envoyer ,les trous de la glissière ,tombent en face de la paroi du meuble
,je ne peux rien dire d autre
Ça y est je suis contente pour un début. Il fallait bien suivre la notice
Visiteurs non identifiés : 908
