Bonjour Mike,
Deux solutions pour être conforme :
- Il est tout à fait possible de visser votre plaque marine sur la plaque standard existante en prenant soin d’aller se fixer sur l’ossature au travers de la plaque existante. Les joints devront être comblés avec un enduit adapté SDB. Il ne faudra pas oublier de traiter le pied de cloison avec la bande d’étanchéité et le SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage).
- Il est également possible de laisser votre plaque actuelle et d’appliquer un SPEC dessus afin de vous éviter la mise en œuvre d’une deuxième plaque à condition que les montants métalliques soient espacés de 0.40 m (par rapport au poids du carrelage) (Cf. page 210 de la numérotation papier de ce
lien .
Les pages 212 et suivantes vous intéresseront par rapport à votre mur béton. Ce type de montage permet le passage de vos tuyaux entre le mur support béton et la plaque (l’isolant devra être semi-rigide à minima si vous décidez d’en poser et vous dépasserez alors les 5 cm). Des appuis de type optima 2 peuvent être mis en œuvre pour réaliser ce montage. Attention néanmoins au passage des tuyaux : tous les raccordements doivent demeurer accessibles et les tuyaux ne doivent pas toucher les ossatures à cause de la transmission d’éventuelles vibrations (il est possible de caler un matériau absorbant entre tuyau et ossature métallique).
Je vous laisse prendre connaissance des parties qui vous intéressent de ce document (un certain nombre de règles de base concernant la pose y sont énoncées) et reste à votre écoute si vous avez d’autres questions.
