Pb galet coincé sur porte Zen Bel’m
Par lugi
avatar - lugi
21/06/2017 à 21h19
21/06/2017 à 21h19
Bonsoir à tous, Alors voilà mon soucis, nous avons fait construire un pavillon livré en juillet 2010. Dés le 1er jour nous avons éprouvé des difficultés à fermer la porte d'entrée, il fallait la claquer assez fortement. Normal selon la personne qui nous a remis les clefs, c'est une serrure automatique donc il faut claquer pour déclencher le penne dormant et les galets (serrure encastree de type Gu), soit! En janvier dernier un ami passe à la maison voit la porte et me dis qu'elle est un peu voilé (très légèrement bombé au milieu. Nous regardons plus en détails et ne ressentons aucune infiltration d'air, bon apparemment rien de bien méchant, et là nous arrivons au coeur du soucis il y a 3 mois, je me retrouve dans l'impossibilité de fermer ma porte, je joue avec la poignée le déclencheur et met un peu de w40 sur tout ce petit monde et après plusieurs tentatives elle se ferme, alleluia ! Seulement voilà il y a 3 jours mon fils se retrouve confronté au même pb, n'étant pas là, misère ! Je regarde tout ça plus en détail et voit enfin le soucis. Le galet du bas ne monte plus et est complètement lâche (monte et descends sans resistance) et tape dans la gâche, je joue encore avec déclencheur poignée et paf le doigt. Il semblerait que le galet se soit réenclencher, plus de jeu sur le galet et lorsque je remonte la poignée il remonte aussi, je croyait m'en sortir à bon compte et bien non, le lendemain impossible de remonter avec la poignée le galet, il n'est plus lâche mais reste désespèrent en bas, et cerise sur le gâteau sous la gâche! (Je soupçonne que le pb n'est pas nouveau mais que je ne m'en était tout simplement pas rendu Compte! ) Du coup les 3 points se retrouve en 2 points, super ! De plus je vois que le galet du haut rentre de seulement 1 ou 2 MM dans la gâche du coup je me demande si cela est bien efficace, le pb est que si je règle les paumelles (je crois que c'est le mot (les Gonds! ) de façon à faire coller un peu plus l'ouvrant sur le dormant le galet du bas frotte sur la Gâche et empêche la fermeture de la porte. La têtière en bas entre le galet et le penne est aussi bombé. Mes questions, enfin! Peut on réparer un galet defectueux ou dois je changer l'ensemble de la serrurerie (7 ans) et si je dois changer tout cela est ce difficile, je suis un peu novice en bricolage, mais je vois à peu près comment faire, déposé du barillet, de la poignée dévissage des vis poignées et de la têtière et remplacement. Là encore soucis quoi choisir, cela fait trois jours que je suis dessus et avoue être un peu paumé, j'ai mesuré la têtière 18mm, hauteur 209,4cm, axe tranche porte 50mm, entraxe entre axe central et serrure 70mm, hauteur galet entre penne dormant et galet haut 83,5cm enfin je crois et avec le bas 77,5cm, et puis il y aussi la question de main droite ou gauche, au secours !!! Merci à tous les courageux qui sont arrivés jusqu'au bout et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 77
