Peindre une porte en bois
Par patou83
avatar - patou83
04/10/2017 à 13h18
04/10/2017 à 13h18
Bonjour, J'ai besoin de peindre la porte en bois de ma chambre et j'avais plusieurs questions: - Faut-il obligatoirement enlever la porte? - La peinture blanche qu'il vende en magasin pour les mûrs fonctionnent-elle pour une porte en bois? - Au pinceau ou au rouleau? Merci bcp de votre aide.
Message(s) : 17346
04/10/2017 à 15h58
04/10/2017 à 15h58
pour la peinture ,il faut une peinture boiserie ,il existe des peintures pour bois ,pour mur ,pour plafond non ,il n est pas nécessaire de dégonder ,mais si elle doit etre ponçée ,c est quand meme plus facile et on format patte de lapin voir photo
prendre format de gauche
Par martin81
avatar - martin81
06/10/2017 à 14h27
06/10/2017 à 14h27
Bonjour, Tu n'es pas obligé de démonter complètement la porte. Il te suffit de mettre des rubans adhésifs sur les parties que tu n'aimerais pas salir et sur le sol. Il y a beaucoup de détails sur une porte, et je te conseille d'utiliser un pinceau au lieu d'un rouleau. Cdt.
Message(s) : 17346
06/10/2017 à 15h59
06/10/2017 à 15h59
bonjour martin 81
je ne pense pas que le pinceau ,soit le produit idéal pour faire une porte sans traces ,avec les laqueurs en photo ça marche super bien et un travail propre ,le pinceau ne servant qu a rechampir les bords de la portes coté gonds voir photo
Par enzojean
avatar - enzojean
06/10/2017 à 16h13
06/10/2017 à 16h13
Bonjour à tous, Je suis du même avis que takafer, en fait, avec un pinceau, tu vas laisser un tas de traces, ce qui laissera le résultat final pas bon à voir du tout, sinon avec les petits détails tu peux bien sur t'en servir de ton pinceau.
Par schmitt73
avatar - schmitt73
06/10/2017 à 20h12
06/10/2017 à 20h12
Salut à tous, Moi je te conseille plutôt d'utiliser une bombe ou un pistolet pour ta peinture, comme ça tu ne sera pas trop embêté entre la manipulation d'un rouleau et le soin des détails d'un pinceau. Essaie et tu verras.
Message(s) : 17346
07/10/2017 à 07h34
07/10/2017 à 07h34
il ne veut pas dégonder dans la mesure du possible ,alors avec une bombe ou un pistolet ça va etre chaud pour camoufler le mur etc
c est vraiment si compliqué que ça que de prendre un rouleau et le trempé dans la peinture
avatar - maillard35
08/10/2017 à 15h15
08/10/2017 à 15h15
Salut, pour le poncage, utilise du Papier zéro, je l'appelle comme ça, c'est du papier verre très fin. L'idée de mettre un peu de mastic aussi n'est pas mal si tu peux le faire. Sinon, pour la peinture, utilise plutot du rouleau, c'est plus pratique et esthétique.
Visiteurs non identifiés : 66
