Pistolet a peinture
Par Cores11
avatar - Cores11
Message(s) : 5
14/04/2011 à 16h41
14/04/2011 à 16h41
Tout d'abord je suis nouveau sur le forum donc bonjour a tous. Voila je me suis renseigné sur les pistolet a peinture et j'envisage de faire la peinture dans ma maison avec ce type d'appareil. Je pensais donc acheter un pistolet basse pression pour debutant et abordable car j'ai lu que c'etait ce qu'il fallait pour un amateur. Mais je me suis alors souvenu que l'on pouvait me preter un compresseur d'air (utilisé en general pour gonfler les pneus). Je me suis alors demandé si je pouvais raccorder ce compresseur à un pistolet afin de peindre. Merci de me dire si c'est possible et avec quel materiel.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2011 à 17h41
14/04/2011 à 17h41
Là tu parles de chevaux et de boeufs, ils peuvent faire le même boulot mais pas de la même façon. Non
Un pistolet basse pression ne nécessite pas de compresseur Top ! et il en existe de plusieurs modèles, turbine intégrée, turbine isolée et pistolet relié par un tuyau; etc Confus
L'avantage du basse pression, dégage très peu de brouillard et ne demande qu'un masquage minimum. Top !
Convient parfaitement pour les couleur acryliques et glycéro, lasures et vernis mais pas les peintures pour façade. Colère
L'inconvénient, et tout en plastic et n'accepte pas certaines peintures. Mouais...
Le pistolet que l'on branche sur un compresseur est d'une autre conception et demande un compresseur Ouiqui débite entre 250 et 350 l d'air par minute à une pression de 3 à 5 kg. Nul !
En général ce pistolet est métallique et il en existe également plusieurs modèles, réservoir peinture par en dessous ou godet sur le dessus.
L'inconvénient de ce pistolet c'est qu'il dégage beaucoup de brouillard Colère et nécessite un masquage complet, demande plus d'entrainement que le précédent et est difficile et long à nettoyer Grrr !
Idéal pour certaines peintures style carrosserie, vernis Top ! mais vu le petit volume du godet ne convient pas du tout pour la peinture des murs. Non
Il y a d'autres systèmes mais là on entre dans le domaine du professionnel Pleure et le portefeuille ne serait pas content Pleure Pleure
Proverbe Chinois
Par Cores11
avatar - Cores11
Message(s) : 5
14/04/2011 à 18h46
14/04/2011 à 18h46
Deja merci. Donc pour resumer si je me sers du compresseur c'est du haute pression. Mais Pour peindre des murs il vaut mieux donc que je m'oriente vers un basse pression du coup. J ai bien compris?
14/04/2011 à 19h25
14/04/2011 à 19h25
oui vous pouvez utiliser un pistolet pour autant que le compresseur débite un grand volume d'air, car le travail au pistolet est un des accessoires les plus gourmands sur un compresseur.
maintenant pour peindre convenablement avec ce genre de matériel, il faut pas mal d'expérience
ce pistolet à l'inconvénient de créer un brouillard assez important
concernant le pistolet basse pression, j'en ai acheté un l'an dernier (pas un premier prix) j'ai travaillé avec en extérieur des jours sans vent, résultat impeccable
en intérieur, les deux systèmes exigent des masquages des parties à ne pas peindre et des protections au sol qui font qu'en définitive on travaille tout aussi rapidement avec un rouleau pour un résultat généralement très bon .
ce n'est qu'un avis et c'est le mien
14/04/2011 à 21h32
14/04/2011 à 21h32
bonjour.
Moi aussi j'ai acheté un basse pression ,et j'en suis très contant ,j'ai peint les murs ,les plafonds ,les volets ,je l'ai acheté sur le site de Teleshopping ,et moi c'est le premier il est moins sophistiqué que le nouveau ,c'est un coup de main a prendre ,une fois compris ,c'est rapide et efficace ;moins de camouflage.
A+.
Visiteurs non identifiés : 49
