Refaire sa peinture murale
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
29/10/2023 à 16h06
29/10/2023 à 16h06
Je veux repeindre mes murs directement sur l'ancienne peinture. Est ce possible en sachant qu'à certains endroits l'ancienne peinture s'écaille.
Je gratte ce qui tombe facilement.
Merci par avance
Maurin
Message(s) : 18401
29/10/2023 à 18h43
29/10/2023 à 18h43
bonsoir  si les endroits s écaillent et que ça tombe ,ce n est meme pas la peine d essayer ,il faut impérativement enlever tout ce qui ne tient pas ,ensuite reboucher et ponçer la peinture sur sa totalité ,pour que la nouvelle accroche dessus ,je passe bien sur les travaux de préparations ,sinon ça serait trop simple
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
30/10/2023 à 11h36
30/10/2023 à 11h36
Pour enlever la peinture, j'ai entendu parler du décapeur chimique et du décapeur thermique.
Que me conseillez vous? Lequel est le plus efficace ? Et le niveau de difficulté ?
Maurin
Message(s) : 18401
30/10/2023 à 14h04
30/10/2023 à 14h04
re pour ce genre de travail ,aucun des 2 ,la solution  ,je te l ai donné et étant du métier ,c est la seule solution
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
31/10/2023 à 16h42
31/10/2023 à 16h42
J'ai bien compris mais il faut enlever ce qui ne tient pas. Et à certains endroits c'est assez difficile d'utiliser un simple outil de grattage .. si vous regardez, un des photos montre des "fissures de surface" sur la peinture.. c'est pour cela que je proposais l'emploi d'un décapeur
Maurin
Message(s) : 18401
31/10/2023 à 18h02
31/10/2023 à 18h02
re je sais ,j ai pratiqué 25 ans ,il faut prendre une spatule et faire sauter ce qui est boursoufflé ,sinon ,ça ne servira a rien ,le décapage n est valable que sur du bois ou du métal ,pas sur un mur
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
01/11/2023 à 10h56
01/11/2023 à 10h56
Le pour ta réponse.
J'avais procédé à cette méthode dans une petite salle de bains. J'avais gratté la quasi moitié du plafond, l'autre moitié étant (semblait t'il) bien accroché. Ensuite, j'avais poncé avec une ponceuse électrique tous le plafond donc aussi sur l'ancienne peinture qui restait. J'ai mis de l'enduit sur tout le plafond. Je n'avais pas peint. 1 mois ou 2 après, ça recommençait à cloquer à un endroit. Donc, j'ai commencé à gratter... tout le reste de l'ancienne peinture est parti au grattage (donc l'autre moitié du plafond).  L'enduit avait molli la vieille peinture qui restait. La partie qui avait été nettoyé avant, elle, n'avait pas bougé..
J'ai dû tout recommencer.
Ta méthode de recouvrir l'ancienne peinture même après ponçage ne risque t elle pas de produire le même effet.. c'est a dire humidité la vieille peinture ?
Maurin
Message(s) : 18401
01/11/2023 à 14h05
01/11/2023 à 14h05
re ATTEND il y a  erreur  je n ai jamais dit ,qu il fallait enduire par dessus la peinture existante ,j enlève ce qui ne tient pas ,je rebouche ses memes parties a l enduit ,et je ponçe l ensemble du mur ,enduit et ancienne peinture le risque apres ,c est un fait ,en fonction de la qualité du platre en dessous  ,ça peut tenir sur le coup et partir apres
dans ce cas pourquoi ne pas faire une double cloison ,si il y a de la place
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
02/11/2023 à 13h41
02/11/2023 à 13h41
Bonjour Takafer
J'avais poncé toute la peinture qui ne partait pas À la fin du ponçage, la peinture était encore là. Elle ne part pas après le ponçage.
Donc, l'enduit a sûrement humidifié.. j'ai peur que le fait de peindre sur une peinture même poncée produise le même effet.
Il faudrait une solution plus efficace pour enlever l'ancienne peinture.
Je pense que l'ancienne peinture était une peinture base de résine acrylique...  j'ai retrouvé un pot ancien
Merci encore
Maurin
Message(s) : 18401
02/11/2023 à 15h11
02/11/2023 à 15h11
re on ne ponce pas pour enlever la peinture ,on ponce pour enlever le brillant pour que l autre peinture accroche dessus ,une peinture acrylique si elle est sur un bon support ,tient tres bien ,sinon recouvrir avec une texture a peindre et peindre par dessus
le métier de peintre ne s improvise pas ,ça s apprend ,sinon ,je me demande pourquoi ,j aurais un diplome
fais moi une photo du mur
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
02/11/2023 à 15h14
02/11/2023 à 15h14
Utile ou pas, (dérisoire ?) , je vous en fais part quand même :
Si cette peinture part en étant détrempée, essayez de l'humidifier ou testez une décolleuse à papier peint .
Toutefois ce décollement est peut -être dû à une réaction chimique entre les 2 ?
Sinon , Takafer m'avait conseillé une superbe peinture à mettre en premier , elle a fait des miracles pour uniformiser les fonds  (C'était Mao primer Zolpan, je cite la marque 😡) seul inconvénient le prix .
Le + Bo F
Message(s) : 18401
02/11/2023 à 16h45
02/11/2023 à 16h45
re pourquoi pas ,il y a tellement de réaction que l on ne peut prévoir
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
02/11/2023 à 16h51
02/11/2023 à 16h51
Bonjour, merci a vous deux.
Takafer, que veux tu dire par texture a peindre ?
Maurin
Message(s) : 18401
02/11/2023 à 21h02
02/11/2023 à 21h02
re  tu regardes sur le net
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
04/11/2023 à 12h03
04/11/2023 à 12h03
Fibre de verre et papier peint à peindre?.. oui je connais...
Pour la fibre de verre,... je me demandais, pour plus tard, si on veut rafraîchir la peinture genre 2 ou 3 ans après... c'est possible ou il faut décoller la fibre de verre ?
Maurin
Message(s) : 18401
04/11/2023 à 17h03
04/11/2023 à 17h03
re autant de fois que tu le souhaites ( sans décollé le support bien entendu )
Visiteurs non identifiés : 14
