Placo sur cloison en brique platrière ?
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
30/04/2010 à 17h02
30/04/2010 à 17h02
Bonjour as tous,
je vais refaire ma salle de bains et je voudrais coller sur une cloison en brique plâtrière des plaques de platres hydro.
je penses les coller avec du MAP.
et ce que j'ai bon car ca seras placo collé sur du platre ?
pas de problème d'humidité ou autres à craindre ?
quel quantité de colle doit on mettre ?
Merci d'avance.
Alain.
Par davnza63
avatar - davnza63
30/04/2010 à 18h45
30/04/2010 à 18h45
bonjour, je vous conseil de poser des panneaux de type jackoboard ou lux element qui sont des panneaux d'amenagement prets a carreler et donc hydro on trouve ces produits chez les negoces de materiaux et marchands de carrelage le cout est un peu plus elevé mais beaucoup plus pratique
Message(s) : 17330
01/05/2010 à 09h12
01/05/2010 à 09h12
les produits cités par DAVNZA sont excellent ,le seul probleme ,le prix ,vous pouvez utilisez du placo a condition de le prendre special piece humide et de le recouvrir dans la douche de faience on pose le placo au MAP il suffit de faire des plots ,d écraser et de verifier la planimetrie avec une regle
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
01/05/2010 à 09h16
01/05/2010 à 09h16
chez quel fournisseur trouver les produits signalés ?
a part le coté pratique il y a t'il d'autres avantages ?
Merci.
Visiteurs non identifiés : 11
