Bonjour à tous et bon dimanche je souhaite remettre en état une pompe à bras marque BS. la rouille l'a bien attaquée , le piston est HS. le corps était chemisé en laiton mais la corrosion à l’intérieur du corps a déformé la chemise, je l'ai virée afin de voir l'étendue des dégâts. cela semble"jouable". la chemise étant HS suite au démontage , je vais la remplacer par un bout de tuyau en zinc diamètre 80mm. Voila ma question: le diamètre du corps est de 80mm avec la chemise on passe à 78 mm , quel doit être le diamètre du piston? j'ai trouvé un piston de 75mm avec joint cuir , je pense que cela doit être bon merci de votre retour Yoh
yoh
