Portail coulissant
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
29/07/2011 à 19h13
29/07/2011 à 19h13
Je vais être contraint de changer mon portail d'entrée, bientôt 60 ans il donne des signes de lassitude.
Je n'ai pas de problème de place, mais un portail coulissant me parait l'idéal.
Qui peut me donner des infos pour la réalisation complète.
Je désire le fabriquer moi même, mais il va de soi que je vais tout de même consulter les prix pour ce type de matériel, me réservant le montage.
Alors , merci a ceux qui pourraient me renseigner utilement, sur les rails, roues et autres.
Ils m'éviteront a coup sûr des regrets ; .... Si j'avais su !!
29/07/2011 à 20h06
29/07/2011 à 20h06
ça c'est un boulot pour biloulou
patientez un moment, le chef arrive
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/07/2011 à 20h23
29/07/2011 à 20h23
Si tu sais souder à l'arc, cela ne te posera pas de problème de fabriquer ton portail mais, il te faudra quelques paires de bras pour le mettre en place.
Etre très minutieux lors de la soudure afin de ne pas déformer les profilés et obtenir un portail en arc de cercle.
Le plus délicat peut-être sera de faire une poutre en béton sur laquelle sera fixé le rail de coulissage ( je les ai toujours sceller dans le béton lors du coulage) et la motorisation.
Il faudra également trouver les roulettes avec gorge en V, la motorisation soit à crémaillère soit à chaîne, prévoir le câblage électrique en tri ainsi que le câblage de commande.
Restera la peinture a réaliser et a entretenir car tu n'aura jamais la finition ni la résistance d'une peinture faite en usine.
Enfin, avec quelques précisions de mesures et de finition on y verra plus clair pour te venir en aide
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/07/2011 à 11h25
30/07/2011 à 11h25
Si tu avais lu la demande du BDD ci-dessus, tu aurais remarqué que celui-ci demandais à réaliser un portail coulissant.
Evidemment il est plus facile de placer une annonce publicitaire même pour un premier message.
Te demander de lire la charte me semble inutile.
Proverbe Chinois
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
02/08/2011 à 07h32
02/08/2011 à 07h32
Merci Biloulou pour ces précisions.
Coté soudure, je devrais m''en tirer sans trop de problèmes
Pour la peinture.... je n'en suis pas là.
A chaque jour suffit sa peine.
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
02/08/2011 à 07h36
02/08/2011 à 07h36
Je dois dire que je suis perplexe !
Je ne me souviens pas avoir placé un message publicitaire dans mon texte .
02/08/2011 à 09h28
02/08/2011 à 09h28
GB33, je pense que la remarque de Biloulou concernait une réponse qui t'a été faite, qui a ensuite été effacée (par un modérateur ? par son propre rédacteur ?).
Biloulou, tu t'en souviens à peu près ?
Bonne journée à tous !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/08/2011 à 19h40
02/08/2011 à 19h40
Je plussoie vigoureusement ! Bien vu GDS cela s'adressait effectivement à un nouveau " BDD ", qui postait un premier message et qui plus est n'était qu'un lien publiciataire.
Vite fait de faire envoyer cela à la poubelle en remettant le couvercle dessus.
GB 33 n'a rien à se reprocher Top ! et mon intervention aurait dû disparaître en même temps que celle du malo....
Avec tout cela, nous nous sommes écarté du sujet.
GB 33 si tu pouvais nous dire ce que tu désires exactement, rails et roulettes je peux te fournir un peu de doc la dessus, d'ailleurs voici les roulettes et les rails J'ajouterai que je n'ai jamais acheté ces rails spécifiques, j'ai toujours utilisé une cornière de 40 ou 50 placée avec l'angle sur le dessus et à laquelle j'avais pris soin de souder des pattes de scellement.
Maintenant pour la réalisation je suis à ton écoute et tâcherai de t'aider si besoin en est.
Cordialement et A+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 22
