Porte d’entrée : comment isoler le parquet ?
avatar - angusyounG34
Message(s) : 9
05/11/2011 à 12h34
05/11/2011 à 12h34
Bonjour @ tous, Voilà j'ai un gros souci : j'ai posé du parquet en Avril dernier; dans le couloir de la porte d'entrée, j'ai bien évidemment du parquet également. Il vient en appui contre le seuil de porte. J'ai dû ré-hausser (en jouant avec les gonds) la porte d'entrée, car avec l'épaisseur du parquet, la porte touchait au sol. A présent elle frôle juste très légèrement à quelques endroits le parquet, mais bon cela passe sans problème. Le problème est que la porte n'appuie plus en bas sur le seuil, du fait qu'elle ait été remontée. Du coup il y a un espace. Et lorsqu'il pleut beaucoup, comme en ce moment, l'humidité forte arrive, et les bouts des parquets touchant le seuil commencent à noircir. Comment puis-je isoler efficacement cela ? Sachant que je ne peux rien mettre (enfin de ce que j'ai vu) sous la porte d'efficace puisqu'elle ne touche plus au seuil de porte. Il y a t'il des solutions à fixer sur l'extérieur du seuil ? Je vous ai joint des photos. Si vous en désirez plus, précisez le moi. J'ajoute que la hauteur du seuil (vue de l'extérieur) est d'environ 12mm. Je vous remercie vivement de toute votre précieuse aide, Merci Anthony
05/11/2011 à 14h20
05/11/2011 à 14h20
Il existe des silicones teintés qui feront une bonne etancheité .{des petites cartouches qui font elles mêmes pistolet}
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/11/2011 à 17h01
05/11/2011 à 17h01
Le fait d'avoir relever la porte a brisé le système d'étanchéité.
Dans ce cas, je ne vois pas beaucoup de solutions, il faut relever le seuil en alu et le placé au même niveau par rapport à la porte avant de la relever.
Deuxième possibilité, placer un seuil en bois sur la feuille de porte, seuil muni d'une goutte d'eau, plus délicat à réaliser et pas nécessairement efficace.
Proverbe Chinois
Message(s) : 9
05/11/2011 à 18h34
05/11/2011 à 18h34
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Concernant le fait de réhausser le seuil, comment me conseillez vous de faire ? Souder une partie supérieure en alu ? etc. Merci encore pour votre aide, Anthony
05/11/2011 à 18h59
05/11/2011 à 18h59
souder me semble difficile, pour deux raisons, souder l'alu n'est pas donné à tout le monde
chauffer les pièces risque de d'abimer le parquet
de plus se sera une gène permanente cette sur épaisseur, les saletés et l'humidité vont toujours s'accumuler
je pense qu'il faut agir au niveau de la porte
démonter celle ci et rajouter une pièce sur le chant inférieur
reste que la porte mouillée dégoulinera sur le parquet à l'ouverture
je me demande si l'ajoute d'une marquise assez large ne serait pas une bonne solution
Message(s) : 9
05/11/2011 à 20h38
05/11/2011 à 20h38
Merci pour votre réponse. Qu'appelez vous "chant inférieur" ? Que pensez vous de poser un rejet d'eau directement en bas de porte ? Comment cela se fixe (avec des rivets) ? En vous remerciant, Anthony
05/11/2011 à 21h52
05/11/2011 à 21h52
j'y avais songé, mais je reste sur mon idée que lorsque la porte est mouillée par la pluie, le fait de l'ouvrir entrainera obligatoirement un dégoulinement de l'eau sur le parquet
je crois qu'il vaut mieux l'éviter
le chant inférieur = bas de porte (face invisible )
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 159
