Porte velo mural
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
16/06/2011 à 18h55
16/06/2011 à 18h55
je veux installer un porte vélo mural dans mon garage ; il est fait de brique
Je voulais percer mais mes chevilles ne tiennent pas. J'ai pensé au fameux "Ni clou ni vis de Patt.x
Qu'en pensez vous?
Je veux installer 3 vélos dessus ce qui représente environ 50 kg
Merci pour vos conseils
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/06/2011 à 19h02
16/06/2011 à 19h02
Les trois vélos vont-ils se trouver sur le même porte vélo ?
Quelle est la longueur perpendiculairement au mur de celui-ci ?
A mon avis, le scellement chimique serait intéressant dans ce cas.
Proverbe Chinois
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
16/06/2011 à 20h26
16/06/2011 à 20h26
Merci pour ta réponse
oui, les 3 vélos seront sur le même porte vélo, la longueur perpendiculaire est d'environ 40 cm
Sinon qu'est ce que le scellement chimique?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/06/2011 à 20h37
16/06/2011 à 20h37
C'est un méthode qui permet d'obtenir de bons ancrages dans des conditions difficiles.
Plusieurs types cohabitent mais en gros c'est une matière à deux composants qui est injectées dans le trou qui va recevoir le système de fixation. "scellement chimique" dans Google et tu auras pas mal de renseignements sur les produits et techniques.
Pour en revenir au porte vélos, 40 cm c'est déjà long, cela fait un beau bras de levier et si la partie venant contre le mur est courte, ce sera encore pire.
Une petite photo de ton porte vélos et la nature des briques (pleines ou creuses) nous en dira beaucoup plus.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 1504
