Pose d’une vitre de porte interieur.
avatar - Bricoleusedu13
26/04/2017 à 19h30
26/04/2017 à 19h30
Bonjour à tous, Comme le titre l'indique je souhaite réparer la vitre de ma porte de salon qui à été cassé . Je ë demande combien cela va t il coûter ,de quel matériel vais je avoir besoin et surtout comment m'y prendre ? Je remercie d'avance tout ceux qui prendront le temps de me répondre et m'aider ! Je joins des photos de ladite porte
26/04/2017 à 20h15
26/04/2017 à 20h15
Coucou
Il faut faire connaître. personne le carreau sur mesure
Puis enlever le reste de vitre. La vitre est fixée soîs avec du mastic soit avec des pare-closes (sortes de fines lattes)
Pour le mastic, il faut retirer les restes de mastic, enlever les petits clous qui maintiennent la vitrage le temps du masticage
Poser le vitrage, remettre des petits clous
Malaxer le mastic dans les mains pour le ramollir (pour l'extérieur on met avant une couche de peinture)
Faire un boudin avec le mastic, déposer le boudin dans l'angle du vitrage
A l'aide d'un couteau de vitrier lisser le mastic pour puis donner une forme triangulaire
Malaxer le mastic de temps à autre pour le ramollir
Si ce sont des pare-closes, on retire les petites lattes on place le vitrage et on remet les petites lattes
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
28/04/2017 à 11h29
28/04/2017 à 11h29
je pense que ce sont des parecloses
il faut les enlever prendre la mesure du verre
pour la pose pas de mastic mais faire un cordon de silicone,
mettre la vitre sur le cordon avant de mettre la pareclose
mettre un filet de silicone également
ceci pour éviter que la vitre
ne vibre
cdt
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 161
