Problème d’ouverture et fermeture porte de service PVC... ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 123
17/09/2017 à 09h29
17/09/2017 à 09h29
Je possède une porte de service en PVC (pour atelier extérieur).
Depuis hier, les 4 points de fermetures lorsque je monte ou descend la poignée ne font plus leur travail…
Les deux points du bas ont tendance à monter ou descendre de moitié, et les deux du haut montent ou descendent à peine d’un demi centimètre.
J’ai démonté tout le système de fermeture qui se trouve sur le champ de la porte, et je ne parviens pas vraiment (une fois le système remonté) à le faire fonctionner…
J’ai même ouvert la serrure, ou j’y vois un petit engrenage ou la baguette de champ (basse) doit s’épouser, lorsque je monte et descend la poignée, la partie basse à l’air de fonctionner à peu près, en revanche la partie du haut non…
Je viens ici vous demander conseil en joingant quelques liens de photos ci-dessous.
Je voudrais aussi savoir si selon vous, le cas échéant, on peut acheter ce système de fermeture (champ) et savoir, si plusieurs systèmes pourraient éventuellement s’adapter à ma porte de service…(pour éviter d’avoir à changer la porte complète) ?
Porte service
https://www.cjoint.com/c/GIrhoYd4iM8
Système du champ de porte
https://www.cjoint.com/c/GIrhpz3J2G8
https://www.cjoint.com/c/GIrhqhkC258
Système du champ de porte bis
https://www.cjoint.com/c/GIrhqYyJf08
Serrure
ttp://www.cjoint.com/c/GIrhrDsTiu8
Merci pour vos éventuels retours
Cordialement,
G.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/09/2017 à 18h27
18/09/2017 à 18h27
salut dans une bonne quincaillerie prenez votre modèle avec et hop Top !il te faut le remplacer
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 123
22/09/2017 à 08h00
22/09/2017 à 08h00
Merci pour ton retour, j'ai vu qu'on pouvait acheter le modèle, il y a un site qui t'envoi une fiche à remplir en indiquant bien les côtes (entraxes), j'ai rempli la fiche, et j'attends leur retour pour un devis...
Le site s'appelle Bricozor, et le lien pour remplir la fiche en ligne est le suivant: https://goo.gl/forms/DnxA72RelqNsiobj1
Je ne sais pas ce que vaut le site, j'attends d'avoir leur réponse (depuis 48 heures) on verra bien...
Bonne journée,
Cordialement,
G.
Visiteurs non identifiés : 72
