Problème de sangle et d’enrouleur de volet roulant
Par Uguelimal
avatar - Uguelimal
Message(s) : 7
05/05/2010 à 15h43
05/05/2010 à 15h43
Bonjour à tous... Mon premier message, pour le premier souci que je n'arrive pas à résoudre... Merci d'avance à ceux qui accepteront de m'aider Un soir de la semaine dernière, en voulant baisser le volet roulant de ma chambre, la sangle est sortie de l'enrouleur fixé au mur. Cet après-midi, j'ai ouvert cet enrouleur, et j'ai trouvé une boîte noire autour de laquelle la sangle semble s'enrouler (c'est le principe me direz-vous Clin d\'oeil J'ai essayé de remettre la sangle autour du boitier noir, je remonte le tout et... la sangle ne se "cale" plus dans l'enrouleur quand je remonte le volet... Pouvez-vous m'aider? Merci beaucoup... Ca evitera que je ne casse ma fenetre!! Tire la langue
05/05/2010 à 16h03
05/05/2010 à 16h03
Il y a de forte chance (malchance devrait on dire) que le mécanisme est cassé.
Il m'est arrivé par le passé de réparer un tel mécanisme, après de nombreuses tentatives.
Je ne me souviens plus comment j'ai procédé, mais un peu plus tard, j'ai quand même du le remplacer
Par Uguelimal
avatar - Uguelimal
Message(s) : 7
05/05/2010 à 16h37
05/05/2010 à 16h37
j'ai l'impression que c'est le ressort du boitier noir qui est foireux... Est-ce possible ?
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
05/05/2010 à 19h10
05/05/2010 à 19h10
bonsoir , il vous faut enrouler la boite a fond de tenssion du ressort et ensuite fixer votre sangle dessus.
si le ressort est cassé alors changer l'enrouleur sans bricoler ( moins chère et plus rapide que tous bricolage)
je supose qu'il s'agit d'un modèle comme ceci ?
(pièce jointe)
En voici un pour moins de 10€
https://cgi.befr.ebay.be/Enrouleur-sangle-a-volet-a-encastrer-pr-sangle-de-22mm-/380122308081?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item58810e1df1
Par Uguelimal
avatar - Uguelimal
Message(s) : 7
07/05/2010 à 09h42
07/05/2010 à 09h42
Plutot dans ce genre là Tu me diras... C'est pas plus cher que celui que tu m'as proposé :-)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/07/2010 à 17h35
07/07/2010 à 17h35
avez- vous retendu le ressort avant d'enrouler la sangle ?
cordialement
Membre(s) : Pozidriv , chuck51
Visiteurs non identifiés : 360
