Ragréage 10mm - page 2
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
04/02/2017 à 09h01
04/02/2017 à 09h01
j'ai environ 50m2 de ragréage à faire dans mon appart sur une ancienne dalle en béton.
Ma dalle remonte un peu sur les extrémités des murs porteur, ce qui me fait un écart d'environ 1cm avec le centre de l pièce par endroit.
Je souhaiterais savoir par votre expérience, quel type de ragréage me conseillez-vous? il en existe plusieurs marques avec des prix oscillant de 10 à 40euros le sac de 25 kg.
avec 1,5kg/mm d'épaisseur par m2 il me faudrai presque 1 tonne Ca tourne pas rond là-dedans
Pouvez-vous me conseiller?
Merci par avance Sourire
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/02/2017 à 08h53
06/02/2017 à 08h53
C’est un fait que, sur le plan, ça paraît toujours facile Clin d\'oeil
Cela demande tout de même de bien préparer le support, de choisir l’enduit de ragréage adapté au support (voire nécessité de l'emploi primaire d’adhérence), à l’épaisseur d’application prévue ainsi qu’au nouveau revêtement envisagé. Il faut ensuite être très organisé pour l’application et se faire aider pour la préparation des différents sacs employés et leur application (deux c'est bien, trois ça peut être utile), respecter un taux et un temps de gâchage uniforme (suivre les recommandations du fabricant), disposer du nombre suffisant de récipients.
Vous trouverez dans cette vidéo , hormis la partie préparation du support qui diffère dans la cas présent, la réponse à votre question sur les tasseaux bois Clin d\'oeil et des conseils sur l’application. L’enduit de ragréage ne doit venir à zéro en aucun point.
Bon courage pour la suite Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 17330
06/02/2017 à 11h45
06/02/2017 à 11h45
bonjour GILLES
a priori ta video ne s ouvre pas
Message(s) : 331
06/02/2017 à 14h13
06/02/2017 à 14h13
@ takafer
Un bon coup de taloche et c'est réparé Clin d\'oeil
Merci de m'avoir signalé l'anomalie Sourire
@ bientôt
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
06/02/2017 à 17h11
06/02/2017 à 17h11
Oui merci on sera donc 2, ( 2 novice lol ) je pense que je vais verser à 10cm des murs pour pouvoir surélever le sol au même niveau que les cotés les plus hauts.
je pense que ça va le faire..
Vous pensez que c'est plus facile pour surélever de 10mm de faire plusieurs passage, ou directement en un passage?
j'ai vus sur certaines videos qu'ils utilisent un rouleau à débuller, ça m'a l'air assez utile..
Merci pour votre aide
Message(s) : 17330
06/02/2017 à 17h18
06/02/2017 à 17h18
il faut faire en 1 seule passage ,j ai fait dans ma carrière des milliers de m2 ,je ne me suis jamais servi d un débulleur ,pas besoin ,s il y a des bulles ,des le lendemain ,prendre une lame a enduire et gratter
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
06/02/2017 à 22h59
06/02/2017 à 22h59
Super merci pour tout ces conseils
je vous tiendrai au courant de ce que ça a donné ;-)
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
14/02/2017 à 17h57
14/02/2017 à 17h57
j'ai donc fait mon ragréage sur une pièce, ça m'a bien lissé tout le sol, j'ai juste encore un souci de petite pente donc je vais refaire une passe en versant juste la ou j'ai des écart et je vais lisser avec une règles de maçon afin de bien combler la ou il faut ( j'ai utiliser un platoir flamant pour la première passe )..
Message(s) : 17330
14/02/2017 à 19h32
14/02/2017 à 19h32
ça c est tout compte fait,pas trop mal passé ,par contre pour la 2 eme couche ,ne pas oublié de remettre de la résine
Visiteurs non identifiés : 53
