Ragréage 10mm
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
04/02/2017 à 09h01
04/02/2017 à 09h01
j'ai environ 50m2 de ragréage à faire dans mon appart sur une ancienne dalle en béton.
Ma dalle remonte un peu sur les extrémités des murs porteur, ce qui me fait un écart d'environ 1cm avec le centre de l pièce par endroit.
Je souhaiterais savoir par votre expérience, quel type de ragréage me conseillez-vous? il en existe plusieurs marques avec des prix oscillant de 10 à 40euros le sac de 25 kg.
avec 1,5kg/mm d'épaisseur par m2 il me faudrai presque 1 tonne Ca tourne pas rond là-dedans
Pouvez-vous me conseiller?
Merci par avance Sourire
04/02/2017 à 11h49
04/02/2017 à 11h49
et ensuite, quel type de revêtement allez vous mettre ?
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
04/02/2017 à 14h43
04/02/2017 à 14h43
Je souhaite mettre du parquet flottant sur ce ragréage:-)
merci
04/02/2017 à 15h07
04/02/2017 à 15h07
j'ai pas de formule autre que l'autolissant
avec du carrelage on aurait pu carreler au mortier
utiliser une surfaceuse de location, mais cela reste délicat quand même
Message(s) : 18402
04/02/2017 à 17h15
04/02/2017 à 17h15
c est un fait il faut compter 26.oo euros le sac de ragréage ,n as tu pas la possibilité comme le dit KRISKE d utiliser une machine pour diminuer considérablement cette différence dans la mesure ou elle se situe uniquement que sur les murs porteur
ou alors ,il faut utiliser des sous couches en panneaux de fibre de bois de 9 m:m pour finir avec une sous couche moindre
sur les porteurs ,étant du métier c est ce que je ferais et là ,ça ne reviendra pas cher et tu fais d une pierre ,2 coups Top !
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
04/02/2017 à 20h31
04/02/2017 à 20h31
Problème j'ai des cailloux qui ressortent par endroit de ce béton et je sais pas si la surfaceuse peux gérer cet affaire.
je pense que j'ai pas le choix de faire un ragréage bien propre, si vous avez une marque à me recommander peut être et une astuce pour ne pas rater mon ragréage je suis preneur de toutes infos, je n'ai jamais réaliser cette opération qui semble facile quand on regarde les videos..
Merci à vous en tous cas pour toutes ces infos.
Bonne soirée
Message(s) : 18402
05/02/2017 à 08h27
05/02/2017 à 08h27
dans ce cas les cailloux ou gravier ,ne doivent pas sortir énormément ,ou alors déjà ,le travail est mal effectué ,
nettoyer a l aspirateur le support ,ensuite résine d accrochage ,laisser sécher 24 h puis pose d un ragréage auto nivelant pour arriver a fleur des cailloux ,ceux qui sont trop haut ,utiliser un burin et massette ,ensuite rattraper comme je l ai stipulé ,avec de la sous couche en fibre de bois ,épaisseur que toi seul peut déterminer et ensuite poser le parquet
pour faire son ragréage ,il faut une poubelle ,pouvant contenir en 1 seule fois ,le sac de 25 kg +6 litres d eau ,cette mesure d eau doit etre effectuée avec une bouteille en plastique de 1.5l respecter tout le temps la meme quantité ,ensuite utiliser une perceuse avec malaxeur et une spatule large pour étaler le ragréage ( voir photo ) le ragréage s étale de lui meme ,il faut juste l aider
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
05/02/2017 à 08h38
05/02/2017 à 08h38
bonjour a vous tous
j'ai déjà rencontrais ce problème, et perso j'ai louer une ponceuse à béton avec de bon disques, je rendu et extra pour moins de 100€
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
05/02/2017 à 09h05
05/02/2017 à 09h05
Super merci encore pour ces infos me reste plus qu'a trouver un bon type de ragréage autonivelant et puis y'a plus qu'a
Merci pour tout
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
05/02/2017 à 15h46
05/02/2017 à 15h46
Quelqu'un à déjà testé ce ragréage?
Ragréage HP3 Haute-performance de MAPEI?
https://www.bricodepot.fr/annemasse-vetraz-monthoux/ragreage-hp3-performance*/prod7730/
merci les gars ;-)
Message(s) : 18402
05/02/2017 à 16h16
05/02/2017 à 16h16
oui c est une marque que nous utilisons en tant que professionnel ,donc pas de soucis ,
par contre ,ce ragréage ne dépasse pas les 10 m:m ,donc si tu es sur de ta hauteur c est bon ,n oublie pas la résine d accrochage ,indispensable
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
05/02/2017 à 18h57
05/02/2017 à 18h57
Désolé encore une petite question,
comment procéder pour une pièces de 15m2 par exemples, dois-je préparer d'abord plusieurs poubelle plastique ou faire une la versée et préparer de nouveau? par exemple si je veux 1cm de ragréage sur 15m2 il me faut 9sac de 25kg..
je pensais faire un versement et délimiter avec des tasseaux de bois par exemple une surface de 3M2 et faire 5 fois cette opération.. quelle est la meilleure solution?
merci pour tout
Message(s) : 18402
05/02/2017 à 19h45
05/02/2017 à 19h45
il faut préparer sac par sac ou poubelle par poubelle ,on utilise ni tasseaux ni quoi que ce soit ,tu pars d un angle ,sans mettre trop d épaisseur puisque c est là que ça remonte et tu recules en tirant et lissant ,le produit se met de niveau pratiquement tout seul ,donc pas d inquiétude ,tu remets une poubelle a coté et anisi de suite ,vers la porte regarde bien les vidéos ,ça aidera Top !
prend éventuellement quelques sacs en supplément ,il est préférable de se faire un avoir que d en manquer
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
05/02/2017 à 23h09
05/02/2017 à 23h09
En tant que bricoleur du dimanche, je trouve que faire un ragréage n'est pas si facile que cela lorsque j'ai fait le ragréage d'une pièce de 9 m2. Comme le ciment de ragréage sèche très vite, le temps de préparer le prochain sac, le ciment déjà étalé est presque sec. Du coup, j'ai dû poncer pour aplanir les bosses, une fois que l'ensemble est sec.
Quand il a fallu faire le ragréage dans une 2e pièce, cette fois-ci, j'ai fait différemment. Je repère les endroits à combler, puis je verse du ragréage uniquement là où c'est nécessaire. Certes, cela fait des "taches" sur le sol, mais si on met une sous-couche de 5 mm, le parquet est quasiment plan.
Cordialement.
06/02/2017 à 04h49
06/02/2017 à 04h49
travail mixte, éliminer le plus gros avec la raboteuse à béton
dépoussiérer, mettre une couche d'accroche
couler un autolissant sur toute la surface, comme le dit notre ami Kkoa, seul ce n'est pas facile du tout,
il faut être plusieurs et travailler rapidement
Message(s) : 18402
06/02/2017 à 08h06
06/02/2017 à 08h06
oui il est préférable de le faire a 2 ,ne serait ce que , pour un qui vide le sac petit a petit et l autre qui tient le malaxeur et apres si déplacement ;tout seul pas possible
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
