rambarde métal rouillée et avec un trou
Par matiou
avatar - matiou
23/01/2011 à 17h13
23/01/2011 à 17h13
bonjour, je viens d'acheter un appartement et je viens de me rendre compte en nettoyant la rambarde de mon balcon que celle ci est rouillée et dessous la rambarde en métal il y a un trou . l'intérieur est creux, et il y a de la poussiere. mais j'ai l'impression que le métal rouillé s'effritte. Comment je pourrai la colmater pour la repeindre? Merci Cordialement
Par matiou
avatar - matiou
23/01/2011 à 17h14
23/01/2011 à 17h14
Est ce uqe si je mets une sorte de ruban spécial puis je repein , ça marcherai ? est ce que la rouille ne pourrai pas s'etendre sur toute la rambarde ?
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
23/01/2011 à 17h18
23/01/2011 à 17h18
bonjour, vous pouvez poncer votre bqrrière jusqu 'a ètre au fer et passez une peinture antirouilles ou un produits anti-rouilles et une laque extérieur par la suite.
Pour ce qui est du trou enlever la partie rouillée pourrie jusqu'a la partie saine mettre un anti-rouille qui protège et attaque la rouille a la racine et passer une couche d'enduit carosserie deux composants.
23/01/2011 à 17h23
23/01/2011 à 17h23
Bonjour, matiou, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Si ça c'est frite, notre ami Kriske va te répondre Explose de rire !
Bon plus sérieusement, essaie de juger de la solidité , car je suppose que cette rambarde a une fonction de sécurité Attention ! autant que d'esthétique ? Sur la photo (excellente initiative Top ! ) on voit d'ailleurs une tentative de camouflage Colère .
Si tu peux nous poster une photo d'ensemble, ce serait bien. Intuitivement, je pense qu'il faudrait remplacer cette "lisse supérieure", et si tu ne sais pas souder (ou si tu n'es pas outillé pour) nous tâcherons de t'aider à concevoir une réparation boulonnée Ca tourne pas rond là-dedans .
A bientôt de te lire...
Message(s) : 240
23/01/2011 à 17h23
23/01/2011 à 17h23
il faut avant tout poncer dépousièrer et ensuite traiter la rouille avec un produit adéquat,(on trouve ce produit en petit flacon d'une couleure et d'une texture laiteuse généralement)
après l'appliquation de ce lait, l'emplacement traité va prendre une couleure noir,la rouille seraainsi traitée et stopéee
Par matiou
avatar - matiou
23/01/2011 à 17h26
23/01/2011 à 17h26
ok merci pour le trou , vous me conseillez un enduit mais le trou en dessous ,ça va pas tenir . n'existe il pas une pate solide que je pourrai coller par dessus le trou .? si c'est pas lisse , c'est pas grave. je veux juste boucher le trou et mettre l'antirouille et la laque comme vous m'avez conseiller. Merci
Message(s) : 240
23/01/2011 à 17h33
23/01/2011 à 17h33
il faut poncer un peu et enlever la partie qui se décompose,l'enduit carosserie a deux composants tiendra très bien en dessous, vous devrez peut-être faire plusieures passes.
remettre des produits et de la peinture sur la rouille,c'est ca va juste cacher la misère un temps mais cane vas pas stoper la rouille.
23/01/2011 à 17h42
23/01/2011 à 17h42
c'est la frite qui met son grain de sel
effectivement une rambarde est avant tout un élément de sécurité
donc avant d'entreprendre quoi que ce soit
il faut décaper à fond tout ce qui entoure la rouille et évaluer ensuite la solidité de ce qui reste
rassuré à ce point de vue, il est tout à fait acceptable de suivre la proposition d'une autre frite belge qui conseille d'utiliser un enduit polyester pour carrosserie.
Il peut même renforcer avec de la fibre de verre
ensuite poncer et repeindre, la résine polyester deux composants tient très bien sur le métal
passer une couche d'antirouille au préalable (un phosphatant si possible du type Blacknight ou Tanatek)
MAIS IL EST IMPERATIF QUE LA BARRIERE SOIT SOLIDE
Par matiou
avatar - matiou
23/01/2011 à 17h55
23/01/2011 à 17h55
ok merci pour votre rapidité de réponse . je vais dans un premier temps tout ponser et enlever la rouille. du moins tout ce que je peux enlever pour avoir une rambarde "propre". après selon l'ampleur des degats je rique de vous demander encore conseils. sinon je mettrai l'antirouille et la laque et l'enduit et apres je repeind. la rambarde est encore solide donc je ne pense pas changer la rambarde , car il me faudra une societe spécialisée et ca coute chere. Merci encore je vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 32
