Rambarde escalier qui se décroche du mur en placo
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
06/03/2023 à 15h37
06/03/2023 à 15h37
Bonjour à toutes et à tous,
Dans mon escalier, j'ai une des attaches de la rambarde de mon escalier qui s'arrache du mur (je suppose que le morceau de bois rond a été collé sur le mur) en placo. Comment puis-je réparer cela svp, et surtout que cela tienne dans le temps ? Merci par avance !
Message(s) : 18407
06/03/2023 à 16h26
06/03/2023 à 16h26
bonsoir  pouvez vous me dire si c est un placo posé sur rail et montant ou de la cloison alvéolaire en 5 ou 7 cm d épaisseur  merci
ps  c est un placard sous l escalier peut on avoir une photo du coté main courante merci
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
06/03/2023 à 16h31
06/03/2023 à 16h31
C'est une cloison alvéolaire, et effectivement c'est un placard sous escalier
Message(s) : 18407
06/03/2023 à 16h50
06/03/2023 à 16h50
re a priori comme cité ,les supports bois sont collés ,  j ai demandé une photo de l intérieur du placard coté main courante ,pour voir si l on peut intervenir par ce coté
il va falloir démonter la main courante, en grossissant la photo j ai vu que les platines de fixation possédais 2 vis ,donc tout démonter et enlever la rondelle de bois
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
10/04/2023 à 17h52
10/04/2023 à 17h52
Bonjour, pour commencer, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir répondu à cette discussion, j'ai traversé un épisode de maladie, mais ça va mieux 👍
Voici la photo de l'autre côté de la rambarde, c'est un petit placard
J'ai enlevé la rambarde, voici le trou
Et voici la partie bois avec sa fixation initiale
Message(s) : 18407
10/04/2023 à 18h43
10/04/2023 à 18h43
bonsoir  vous etes excusé ,pour ma part ,je reboucherai le trou au MAP  ,je fixerais a l intérieur du placard un morceau de contre plaqué d une surface assez grande et pour faire tenir l ensemble il faudrait mettre a la place de la vis de la platine , une tige filletée qui traversera le mur et la plaque de contre plaqué située sous l escalier et boulonner avec un écrou +rondelle
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
10/04/2023 à 18h59
10/04/2023 à 18h59
Merci Takafer pour la réponse rapide, c'est ce que je vais faire
Visiteurs non identifiés : 2080
