Le portillon d'entrée de ma maison est descellé. Il faudrait que je le démonte complètement pour le refixer. Le problème, c'est qu'il est ancien et je ne parviens pas à le démonter.
Merci de votre aide.
le boulon qu'on vois ( dessus) en dernière photo et foirer il faut dévisser les deux écrous qui sont contre le Mur
met une cale sous le portillon avant de les dévisser
merci du conseil, mais les ecrous sont hyper durs à dévisser. Avec ma petite clé de 13, je les fait à peine bouger...
met du dégrippant WD 40 ( c'est pas cher ) en plus sa servira tu laisse un peu agir et normalement sa ce dévisse
Il faut taper sur la tête du boulon tout en vissant et dévissant...ça devrait le faire.
En complément des réponses ci dessus : utiliser une clé à pipe 6 pans pour ne pas rogner la tête hexagonale comme on peut le voir !
éventuellement prolonger la clé avec un tube (effet levier)
laisser le dégripant agir une nuit et taper, un coup léger sens serrage puis dévisser doucement (risque de casse de la vis)
Si équipé, Chauffer au chalumeau sera une autre possibilité
Visiteurs non identifiés : 25
