réparer fuite d’eau dans récuperateur de pluie
Par peanut's
avatar - peanut's
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
03/11/2013 à 18h10
03/11/2013 à 18h10
Suite a des travaux chez moi et à l'installation d'un gouttière, je me suis décidée a installer un récupérateur de pluie.
C'est un récupérateur de 300l, mais il faut percer pour installer le bouchon... Mais, j'ai du faire un trou un tout petit peu trop gros, car j'ai eu du mal a mettre le robinet mais y a une fuite d'eau.
Avez vous une solution pour le réparer?
Pour le moment j'ai tenter avec de la colle silicone pour aquarium, mais cela va t il tenir??
Merci d'avance
03/11/2013 à 18h16
03/11/2013 à 18h16
Bonjour les amis,
Peux tu nous faire une photo de ton récupérateur d'eau ? et du trou voir du robinet aussi ?
Le diamètre de ton trou est de combien et le diamètre de ton robinet (partie qui rentre dans le récupérateur) ?
En fonction de l'espace restant, il se peut que nous soyons obligés de réaliser un petit montage ..
Par peanut's
avatar - peanut's
Message(s) : 34
03/11/2013 à 18h20
03/11/2013 à 18h20
mon model de récupérateur de pluie est celui la :
Le trou ne se voit pas en faite, une fois le robinet installé. Il laisse juste passer un filet d'eau.
03/11/2013 à 18h42
03/11/2013 à 18h42
Quand vous avez monté le robinet ,avez vous bien mis le joint qui et livré avec et l'avez vous placé du bon coté ,c'est à dire dans le cuve ? si le trou est trop grand il faut placer des rondelles large des deux coté avec un joint de même grandeur et serrer a la main ,a la limite un tout petit coup de pince par l'intérieur sans forcer ,pour ne pas casser le robinet .
Par peanut's
avatar - peanut's
Message(s) : 34
03/11/2013 à 18h47
03/11/2013 à 18h47
Oui je l'ai bien mis a l’intérieur.
JE vais tenter de racheter un joint alors
03/11/2013 à 19h49
03/11/2013 à 19h49
Re.
Oui vous pouvez racheter un joint ,mais il vous faut placer entre l'écrou et ce joint une rondelle fine chromé ou plastique plus large que l'écrou mais de même diamètre pour que le pas de vis vienne bien ce loger dedant ,vous en trouverez dans les grandes surfaces de bricolage ou chez les fournisseurs de sanitaire .
Par peanut's
avatar - peanut's
Message(s) : 34
03/11/2013 à 20h19
03/11/2013 à 20h19
D'accord, merci Top !
De toute facons, j'ai vu qu'il fallait vider l'hiver donc heu si je trouve pas la mon bonheur je l'aurais pour l'année prochaine Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 17
