réparer planche du bas placard sous évier (cuisine aménagée)
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
22/03/2017 à 15h37
22/03/2017 à 15h37
bjr, suite à achat maison j'aimerai savoir comment réparer cette planche du bas qui sans doute suite à 1 fuite d'eau goutte à goutte est imbibée d'eau, la couche blanche plastifiée est partie, comme c'est 1 cuisine aménagée je cherche 1 solution car le meuble par lui-même n'est pas abimé. Cette planche basse est assez épaisse et par endroit maintenant présente des creux dans l'aggloméré effrité. J'espère que mes détails seront explicites et si vous avez 1 solution, merci.Cordialement
Message(s) : 17343
22/03/2017 à 16h40
22/03/2017 à 16h40
une photo serait la bienvenue ,dans le cadre des cuisines ,les plinthes du BAS sont fixées par des clips sur les supports de meuble cuisine ,il suffit donc pour ça ,de trouver une prise et a la main tirer dessus
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
24/03/2017 à 11h15
24/03/2017 à 11h15
bjr, je joints donc 3 photos. J'ai trouvé à chaque coin devant (1è photo) 1 vis très rouillée qui doit maintenir la grosse bordure grise je vais essayer de dévisser mais je pense qu'elle va rester bloquée. Sur la 2è photo si je fais levier pr soulever la planche je vais sûrement abimer cette bordure grise qui va tout le long des autres meubles. J'espère que mes photos seront claires pour vous donner 1 idée. Cordialement
24/03/2017 à 11h24
24/03/2017 à 11h24
cela ne se répare pas, le fond du meuble a gonflé avec l'humidité et le chant contre collé s'est décollé
si le panneau n'était pas gonflé il y aurait moyen de mettre un nouveau chant (avec un fer à repasser)
il y a moyen en démontant les meubles de remplacer le panneau du fond (prendre mesure et laissez découper sur place dans une grande surface)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/03/2017 à 14h45
24/03/2017 à 14h45
Je ferai plus simple : tu vire tout ce qui ne tiens vraiment pas; puis tu mets de la résine (pour coque de bateau par exemple).
Et roule Clin d\'oeil
Le plus dur est de faire plan, mais peut être que ça ne t’intéresse même pas (ça dépend de ce que tu pose dessus)
Message(s) : 17343
24/03/2017 à 17h37
24/03/2017 à 17h37
voila ,lorsque la question est mal formulée ,j ai répondu a coté ,heureusement que j ai demandé une photo Explose de rire
24/03/2017 à 18h48
24/03/2017 à 18h48
Pour un bricoleur, le problème et pas trop difficile,
je ferais dans l'ordre , virer le plateau gonflé, scier surement les fixation quart de tour qui vont dépasser du meuble,
ensuite visser 2 tasseau sur les coté, faire découper un nouveau plateau à la cote , visser ce dernier sur les tasseau pour rigidifier l'ensemble, facile Grand sourire
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
24/03/2017 à 20h12
24/03/2017 à 20h12
MERCI bcp, la proposition de Carolin m'intéresse vraiment et je vais essayer de l'appliquer.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 84
