technique pour lisser un mur avec enduit de lissage
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
21/03/2014 à 15h10
21/03/2014 à 15h10
Je m'apprette à lisser une chambre ce week end, mais je me pose des questions quant à la technique de lissage à utiliser.
Quand j'avais lisser un plafond, j'appliquer avec une spatule de 25, et je lissait sur toute une longueur avec la spatule de 50.
Pour les murs, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens utilisent la spatule de 50 (faut dire que c'est moins pratique a utiliser aussi). Du coup, je pensai appliquer et lisser avec la spatule de 25 jusqu'a mi hauteur de ma chambre (car je vois pas comment faire une passe de lissage de bas en haut (2m50) sans m'arreter ou faire des accoups.
Pensez vous que je peux faire comme ça ? a savoir lisser tout le bas du mur, puis ensuite faire toute la partie haute ?
Merci pour votre aide
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
21/03/2014 à 17h21
21/03/2014 à 17h21
c'est pas lisser mais enduire....le meilleur outils pour cela c'est une diane en inox avec de l'enduit de lissage de qualité....
il faut prendre celle de 40cmx15....
http://colorare.fr/boutique/lisseuse-inox-manche-vert#.UyxnWM7BfAM
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
21/03/2014 à 19h26
21/03/2014 à 19h26
merci pour le conseil, c'est vrai que j'an ai pas. Mais je suis pas sur d'etre tres à l'aise avec car la prise en main n'est pas la meme.
Mais du coup, d'un point de vu technique, puis-je enduire la zone du bas, puis ensuite celle du haut sans que cela ne se voit entre ces deux parties ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
21/03/2014 à 19h32
21/03/2014 à 19h32
...............votre question est curieuse il n'est pas indispensable de lisser l'enduit d'un seul "trait" vous faites le haut et le bas apres...ou bien le contraire.....
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
30/03/2014 à 09h32
30/03/2014 à 09h32
Petit retour d'expérience sur le lissage :
J'ai effectué mon lissage avec une spatule de 25 pour les murs et une autre de 10 pour les angles et pour gérer l'enduit sur la grande spatule.
Effectivement, j'ai fait mon mur en deux fois et on ne vois aucun raccord. On a tendance à vouloir faire un résultat presque parfait dès la première passe mais je pense que c'est une perte de temps et qu'il vaut mieux faire une première passe rapide et régulière, puis poncer, et refaire une seconde passe précise.
Je dis ça car lors de ma première passe, mon mur n'était pas parfait (c'est a dire que même en l'ayant gratté, il reste tout le temps des petites merdouilles qui vous embêtent quand vous lisser et qui vous font des marques. A la seconde passe, on ne rencontre plus ce problème)
Encore merci "subjectile"
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
30/03/2014 à 10h33
30/03/2014 à 10h33
merci pour le retour
et bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 14
