Bonjour a tous et a toutes.
Tout nouveaux parmis vous.
J'aurais l'idée de fabriquer pour mon travail un porte echelle.
Je m'explique, se serais pour une echelle en bois de longueur 4 mètres et d'environ 30 kg.
L'échelle serait pose sur un chassis métallique en triangle . Qui lui meme reposerais sur le tube de l'essieu en étant soudé .
Le chassis pas de problème.
Mais je suis à la recherche de plan ou de conseil pour fabriquer un essieu supportant le poids total et équipé de deux-roues gonflables.
Mon frère s'est fabriqué un chariot avec 2 roues gonflables et il me semble qu'il a soudé un tube dans lequel il a fait passer une tige filetée adaptée au diamètre des trous d'axes des roues. Un écrou de chaque côté des roues et un point de soudure après réglage de la voie.
Très intéressant merci pour le sujet renseigne toi egalement sur le cout de ta fabrication aussi...
l'équipe
Membre(s) : ArmandoAG89
Visiteurs non identifiés : 76
