je me suis rendu compte ce matin qu’une chaise avait bloqué la descente du volet.
J’ai démonté le cache et je peux voir qu’il ne s’enclenche plus.
Comment puis-je le débloquer ?
Merci d’avance!
Ned
prendre le bas du tablier et donner des petites remontées assez sèches, puis des tractions pour essayer de débloquer l'enroulement et l'obliger à se remettre en place.
Ou donner de courtes impulsions avec le contacteur dans le sens montée tout en surveillant le bon enroulement des lames sur le tambour, si ça bloque, poussez directement les lames mal enroulées.
Protégez vos mains avec des gants.
en aucun cas vous ne forcez
Comme je confirme le commentaire précédent.
Si c'est un volet roulant motorisé, il peut être également utile de réinitialiser la mémoire de votre moteur et de programmer à nouveau les butées.
Je vous met une notice type trouvée sur xxxxx juste en dessous pour se faire une idée des manipulations à suivre mais le mieux c'est de suivre la notice fournie par la marque de votre motorisation.
Bien cordialement,
Visiteurs non identifiés : 1542
