Bonjour à tous !
Dans plusieurs poutres intérieures prises dans les murs (par le haut et par le bas, voir photo) j'ai découvert des trous de vrillettes assez nombreux.
J'ai donc acheté un pistolet à peinture - avec le kit injection Weber, vraiment pratique et pas si cher - et procédé à des trous en 9mm de diamètre (forêt livré avec le kit) au trois quart ( trous de 12 cm de profondeur à peu près) et placé des chevilles à injection femelles tous les trente centimètres en quinconce. Les poutres font 17 cm de côté. 4 à 5 secondes d'injection par trou - Xylophène - à pression à 1/3 de puissance. J'ai fait un peu plus de trous en supplément - c'est ce qui est conseillé lorsque les poutres sont partiellement prises dans la maçonnerie.
J'ai « haché » au hawax les parties de bois qui étaient trop bouffées, mais pas décapé entièrement les poutres (voir photos)
J'ai lu que ce n'était pas forcément un problème, qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas si c'est un vernis ou de la popote d'ailleurs.
J'ai ensuite badigeonné les poutres en surface au pinceau avec le xylophène, deux fois de suite à 48 heures d'intervalle.
Trois petites questions en résumé.
1° Est-ce un problème de ne pas avoir entièrement décapé les poutres ?
2° Si vous avez vécu cette situation avez vous utilisé le même procédé ?
3° Deux des poutres étant dans la chambre de ma fille combien de temps dois-je isoler la chambre - fenêtres ouvertes - avant de l'y faire rerentrer (Produit toxique) ?
4° Cela aura t-il un intérêt de compléter en injectant dans les trous avec une seringue, par exemple ?
Merci à tous et bon dimanche !
Mon avis :
1 - Non
2 - en l'absence de pistolet injecteur, j'avais utilisé une seringue en m'armant de patience puis 2 fois au pinceau. Seul l'aubier étant attaqué et pas le coeur , aussi d'aucuns traitent uniquement au pinceau .
3 - là c'est un certain temps 😀 Attendre l'absence d'odeurs mais c'est du subjectif, quelque fois cela persiste . Le fabricant pourrait donner une indication ?
4 - ne parait pas utile comme vous avez respecté la préconisation.
D'accord merci le+bo.
En fait le Xylophène - nouvelle formule ? - indiqué « intérieur » sur le bidon ne sent quasiment rien à l'application - bon j'avais un masque - mais même. 4 jours fenêtres ouvertes (larges, 2 mètres sur trois volets)
J'ai acheté 4 Spathifyllums à disposer dans sa chambre - selon un conseil apparemment avisé sur un autre forum. Cette plante assainit l'air en absorbant les éléments toxiques.
Et bonne semaine à toi ;-)
Visiteurs non identifiés : 616
