Alimentation en eau pompe à chaleur températures basses
avatar - technopowaz
Message(s) : 5
01/01/2017 à 15h03
01/01/2017 à 15h03
Bonjour à tous, nous disposons d'une pompe à chaleur air/eau + chaudière dans notre maison. Depuis que les températures sont basses (-4 à -7 degrès la nuit), la pompe à chaleur demande à être tous les jours réalimenté en eau afin que celle-ci refonctionne, donc j'ouvre la vanne pour réalimenter la pression en eau à 1,5 bar. Je voulais savoir si cela est normal, car j'ai lu dans le manuel d'utilisation que ma PAC disposait d'un système qui purge l'eau afin que celle-ci ne gèle pas. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance, Cordialement.
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
01/01/2017 à 16h54
01/01/2017 à 16h54
Pour moi, il existe une fuite d'eau dans le circuit à localiser rapidement .. Puis ensuite souder la partie des tuyaux qui fuient et resserrer les si besoin .
Compte tenu des températures ,l'eau doit geler dans la tuyauterie .
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
01/01/2017 à 17h17
01/01/2017 à 17h17
est ce que votre chauffage fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas il y a un risque ou l'échangeur interne est une fuite et que l'eau se mélange au fluide. J'espère pour vous que ce n'est pas le cas.
Cordialement.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
03/01/2017 à 10h24
03/01/2017 à 10h24
bonjour, en plus de ce qu'il est dit ,votre circuit eau de la pompe et chaudière est bien en antigel. a+
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 127
