Bonjour à tous.
Récemment emménagé dans une maison, j'ai découvert que le réseau de chauffage était extrêmement bruyant.
Sur les 4 radiateurs, 3 émettent des bruits extrêmement importants d'écoulement d'eau.
Pour le radiateur situé le plus haut, on a l'impression d'avoir une cascade d'eau. Le radiateur n'émettant pas de bruit est le sèche-serviettes de la salle de bain.
Les différents chauffagistes consultés m'ont tous parlé de purge mais malgré de nombreuses purges sur les 4 radiateurs, l'air ne semble pas sortir. J'ai finalement décidé de fermer complètement fermer les tés de réglage et de réitérer les purges - cette fois j'ai énormément d'air qui sort au point que ça m'a pris une dizaine de minutes par radiateur.
Pourtant en réouvrant les tés de réglage tels que dans la configuration initiale, le bruit se fait toujours entendre.
Je me suis aperçu que si je fermais complètement les tés de réglage et que je les ouvrais très légèrement (environ 1 tour, contre 3 ou 4 dans le réglage initial), le bruit de cascade disparait, par contre les radiateurs semblent mettre plus de temps à chauffer.
Est-ce normal / attendu ? Des conseils pour la purge / le réglage des tés ?
Merci de votre aide.
Bonjour, je ne suis pas specialiste chauffage, mais il faut purger un maximum en alimentant le circuit en eau, et laisser la pression monter ; environ 1.5 bar !
suis d'accord avec Billy,commencez la purge par les radiateurs les plus eloignes(laissez les tes grands ouverts)faut etre patient,au fur et a mesure de la purge il faut remettre de l'eau ,n'oubliez pas de faire tous les radiateurs.
J'ai purgé environ 10 minutes par radiateur en maintenant une pression de 1.5 bars à la chaudière (pour le point de radiateur le plus haut situé à 4m au-dessus de la chaudière environ).
Dois-je jouer davantage sur le té de réglage lors de la purge ?
ne touche pas au te (laisse les ouverts,on les ferment seulement pour les separer du circuit de chauffage)avant de purger un autre radiateur,purge a fond le premier(plus de bruits )parfois il faut recommencer quelques jours apres,parce que il peut y avoir quelques petits bruits.
si cela n'a pas ete fait depuis quelque temps,il est utile de faire un desembouage (par un chauffagiste)cela consiste avec une pompe a emvoyer de l'eau sous pression dans tout le circuit pour enlever tous les depots (rouille,calcaire,boues....)
Le désembouage a justement été réalisé la semaine dernière.
Comment savoir si les tés sont bien réglés ? Je comprends qu'en les ouvrant plus ou moins les uns par rapport aux autres ils permettent d'équilibrer le réseau mais comment savoir si le réglage de référencer est de 2 tours ou de 5 tours ? Et est-ce qu'il est normal que mes radiateurs soient extrêmement bruyants lorsque les tés sont très ouverts ?
plus les t sont ouverts mieux l'eau circule,donc faites les purges necessaires et cela devrait rentrer dans l'ordre.
Merci pour tous vos messages.
J'ai effectué la purge avec :
- la chaudière à l'arrêt
- les robinets thermostatiques retirés (donc vannes ouvertes)
- les tés de réglage ouverts au maximum
Il semblait y avoir assez peu d'air à 100% mais probablement un peu d'air mélangé à de l'eau. Je ne sais pas à quel moment m'arrêter car j'entends un sifflement à la sortie sans savoir si il y a de l'air ou simplement le bruit de l'eau.
> J'ai laissé couler jusqu'à purger environ 2 litres par radiateur en remettant régulièrement la pression du réseau à 1.5 bars.
En rallumant le chauffage, l'un des radiateurs ne fait plus de bruit mais les deux autres continuent de faire un bruit de cascade, sauf si je ferme fortement les tés de réglage (environ aux 2/3 pour ne laisser qu'1/3 ouvert).
Comment expliquer cela ?
- Dois-je purger davantage ? Plus que 2 litres par radiateur ?
- Dois-je faire la purge différemment ?
- Est-il possible que de l'air s'infiltre dans le réseau ?
Merci de votre aide
bonjour ,
il est possible aussi que la vitesse circulateur soit reglé a fond , sur certains model c est ainsi reconnaissable sur la molette I II III mais d autre il faut rentrer dans les parametres chaudiere.......
a+
quand vous purgez vos radiateurs le sifflement que vous entendez c'est l'air,donc continuez a purger jusqu'a qu'il n'y ai plus aucun bruits et pendant la purge laissez la chaudiere en fonction(c'est elle qui assure la circulation de l'eau)
Toujours pas d'amélioration.
Si je baisse la vitesse du circulateur, cela reviendrait à réduire la puissance de chauffage des radiateurs tout comme si je fermais les tés de réglage n'est-ce pas ?
exactement, comme si vous vous servez du tuyau d'arrosage,plus vous ouvrez le robinet plus vous aurez de pression
re ,
oui et non ; plus ça tourne vite , plus ça envois l eau chaude au radiateur le plus loin ; mais en contre partie ça fait du bruit...... par contre un circulateur non adapté ou un mauvais diametre des tuyaux peut avoir des conséquences sur la chauffe et le bruit généré lors de la mise en route
a+
Visiteurs non identifiés : 15
