on a récemment posé à mon domicile une PAC ainsi que de nouveaux chauffages à eau. réseau cuivre existant mais ont tiré pas mal de tube multicouches pour diverses raisons dû à l'installation même.
j'ai un bruit qui s’entend à intervalle régulier de type 'tac' 'tac'... bruit court, pas très fort mais suffisant pour gêner le sommeil.
j'ai demandé au gars de vérifier pression circulation d'eau, il m'a dit qu'elle était ok et que j'avais ce phénomène parce que mes radiateurs sont neufs, moi j'y crois pas vraiment surtout que ça va c'est l'hiver ça fait 2 semaine que les radiateurs tournent à un moment donné... sinon c'est dû à la simple dilatation des tuyaux bref j'en sais rien en tout cas c'est pénible et avec ceux en fonte que j'avais avant cela ne me le faisais pas.
j'ai purgé mes radiateurs aussi et rien n'a changé
cela s’entend surtout sur 1 radiateur qui est situé en point haut (étage R+1 (niveau max))
je précise aussi si cela a son importance que :
le radiateur horizontal (alu) en question fuit très légèrement au niveau de l'écrou en bas du radiateur, je lui ai signifie, il l'a vidangé, a inséré un tournevis plat dans le bas du radiateur et m'a dit qu'il avait serré les ailettes (je sais pas ce que c'est) et il a rajouté que quand on serre cette pièce en bas, cela risquait de desserrer de l'autre côté en haut à gauche du côté de la tête thermostatique...) pas vu de fuite au niveau de la tête et cela n'a rien changé pour en bas à droite et ça continue de fuir au goutte à goutte pourtant j'ai vu le joint quand il l'a démonté et il est en bon état puisque le radiateur est neuf (joint bombé blanc dur)
merci pour votre aide
Si tes radiateurs sont nouveaux et en alu, essaye de glisser un morceau de plastique ou de caoutchouc entre le berceau support et le radiateur. Parfois la dilatation à la montée en température peut provoquer ce bruit dû au frottement.
Il est possible également que les colliers sur les tubes cuivre soient trop serrés.
Ce n'est ni un problème de purge ni de pression du circuit.
Quant au plombier en question j'ai l'impression qu'il veut t'endormir. Il a une obligation de résultats, c'est à dire livrer un circuit sans fuites ni anomalies de fonctionnement..!
Montre nous ces radiateurs et là où se trouve la fuite.
@brico30 salut merci bcp pour ta réponse
effectivement des colliers il y en a plein comme tu peux le constater je veux tenter de les desserrer un peu
pour le morceau de plastique je sais pas comment le tenter car il est accroché sur 3 crémaillères (cf photo)
ok ça marche, il voulait siliconer au niveau de l'écrou pour boucher la fuite, je lui ai exprimé ma réticence, il doit revenir bientôt pour poser un radiateur qui avait été mal dimensionné (trop grand) lors de la commande initiale et qui ne rentrait pas dans le mur prévu (cf photo avec multicouche bouchonné en attente)
(suite photo 2/3) (photo annotée en jaune = fuite= radiateur chambre)
bonjour @Gérard22
merci bcp pour votre réponse et l'intérêt que vous portez à mon problème
je vous rejoins...
je suis en train de formaliser un mail au commercial pour lui relater les couacs rencontrés
pour l'image 0988 : je peux leur demander de faire quoi de mieux ? (la tête thermo en bas au sol perso à l'usage c'est pas pratique... mais peut être que c'est autre chose qui vous choque n'ayant pas un regard expert ... n'hésitez pas à attirer mon attention sur autre chose de choquant merci beaucoup !
Il est toujours plus facile de donner un avis avec une image..! Et quand on voit la précision d'alignement des tuyaux on peut se demander si ce "plombier" sait à quoi servent un cordeau, un niveau et une règle. D'autre part la photo du grand radiateur de face montre clairement que le tube forme une bosse qui va engendrer immanquablement un point haut qui ne se purgera pas et tu auras des bruits (des glouglous) en continu..!
A noter que les bruits de claquements que tu signalais dans ton premier message sont dus au type de radiateur en tôle !! C'est malheureusement le défaut majeur de ces radiateurs bas de gamme...
Vérifie ton devis pour savoir si ce sont bien ces modèles prévus à la commande.
bonjour ,
j ai envie de vomir devant ce super travail de pignouf !!!!!
tetes thermo a la vertical (on peut a condition de mettre un bulbe deporté ) tete thermo dans un angle ................ super la chauffe lol
tube reticulé cintré au genoux .............fuite , tuyaux alim et retour pas droit................pfffff pitoyable ........ j espere que vous avez choisi ce rigolot par rapport a son devis ; c etait le moins cher des autres ?
maintenant que le radiateur fasse du bruit c est normal tant que le fuite sera la ...........eau sort ; air rentre ...... ou alors t° PAC mal reglée.............
ha oui ; on ne met pas de radiateur alu sur une installation qu avec des radiateurs acier ; ça évite les boues et l electrolyse entre les metaux
moi un taff comme ça ; je fais faire une expertise quand je vois l installation radiateur j ose pas imaginer la pose de l unité ext et de celle interne
bon courage
Je ne suis pas chauffagiste professionnel mais il me semble que les colliers auraient dû être des colliers isophoniques. Là ce sont de simples colliers métalliques.
Les colliers isophoniques n'ont aucune utilité sur ce type de tuyaux multicouches. Ils sont réservés aux tubes acier ou cuivre pour limiter la transmission des bruits et les effets d'électrolyse.
merci infiniment pour vos retours vous êtes vraiment géniaux ça fait 1 an je fréquente le forum je suis toujours épaté par autant d'altruisme
j'ai desserré les colliers aujourd'hui je vais voir cette nuit si ça va mieux
@titi merci pour tous les détails apportés et les alternatives qu'il aurait dû mettre en place ça m'aide bcp
que je comprenne le rôle d'une tête thermo c'est une sonde qui capte la température de la pièce ou bien elle limite simplement le débit à l'intérieur du radiateur en agissant comme un poussoir qui laisse passer plus ou moins d'eau ?
ok je lui en parlerai pour bruit, moi j'ai mis le thermostat à 20°c et franchement j'ai trop chaud j'ai l'impression qu'ils ont sur dimensionné l'installation c'est peut être mieux que pas assez me diriez vous mais par exemple mes têtes thermo je les ai mise à 3/5 et j'ai quand même 21 avec le thermostat d'ambiance placé dans un couloir neutre mais bon après c'est pas évident d'avoir un truc parfait donc bon je baisserai à 19°c ça suffira comme ça macron y sera content lol
oui pour le devis chauffage et pose multicouche j'en ai eu pour 4000 environ et pac j'ai demandé aide prime eco renov car éligible car ancienne chaudière fioul
effectivement pour l'électrolyse des métaux il a dû revenir vidanger le filtre de la pac une semaine après sa pose car il était déjà tout pourri ! alors je me suis dit que c'était parce que c'était neuf
en fait le tube de purge de la pac crachait de l'eau à l'intérieur de mon garage je me suis inquiété, il me la boucher avec un bouchon qu'il y avait sous mon vase d'expansion et il m'a dit c'est pas grave ça bouche que l'eau, et vu que ton unité intérieur est située plus bas que ton unité extérieure l'air s'évacuera pas le haut et l'unité extérieure donc ça craint pas... oui ok mais bon j'aurai bien aimé ne pas avoir d'eau dans mon garage pendant une semaine ...
les nouveau radiateur c'est des de dietrich le grand fait 85kg j'ai aidé à porter il n'y arrivait pas seul... cest des "fonte alu" en tout cas c'est tel qu'on me les a vendu
et en bas au rez de chaussée il y a 2 radiateurs en fonte
et le réseau y'a tout maintenant : du multicouche parce qu'il m'a dit qu'on ne faisais plus de cuivre maintenant, j'ai du cuivre aussi, et des gros tubes aciers. je prendrai en photo l'installation de la pac intérieur extérieure demain si vous voulez
l'expertise dans l'absolue je peux la demander à qui ?
merci bcp
...que je comprenne le rôle d'une tête thermo c'est une sonde qui capte la température de la pièce ou bien elle limite simplement le débit à l'intérieur du radiateur en agissant comme un poussoir qui laisse passer plus ou moins d'eau ?...
Un robinet thermostatique n'agit que dans la pièce où il se trouve et n'a aucune action sur la chaudière. C'est uniquement le thermostat d'ambiance qui asservit le système de chauffage.
Encore faut-il que ce thermostat soit placé correctement hors des courants d'air et loin d'une source de chaleur.
En bref, la température ambiante de la pièce où se trouve ce robinet thermostatique ne pourra qu'être inférieure à celle demandée par le thermostat d'ambiance. Une chambre pourra être chauffée à 17 ou 18°C alors que le salon sera à 20°C par exemple.
A noter qu'un couloir n'est pas l'implantation idéale pour un thermostat d'ambiance..! On le place généralement dans une pièce à vivre (salon, salle à manger..).
Quand au radiateur en question, il s'agit bien d'un radiateur en tôle avec ses ailettes et non pas en fonte-alu !!
...et le réseau y'a tout maintenant : du multicouche parce qu'il m'a dit qu'on ne faisais plus de cuivre maintenant,..
C'est quoi ce margoulin..? Un plombier ou un illusionniste..?
J'ai vraiment l'impression que tu as tiré le mauvais numéro avec cette entreprise...!
@brico30 super merci bcp d'avoir pris du temps et de votre énergie pour m'avoir exposé les explications c'est vraiment super
haha je pense bien que c'est un margoulin j'adore le mot je le connaissais pas ça m'a fait rire
oui je pense que j'ai eu le ponpon d'après ce que vous en avez pu me dire...
j'en saurai plus la semaine pro...
merci encore
Membre(s) : Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 328
