Je possède une chaudière gaz de marque SIME 25 OF qui fonctionne depuis une vingtaine d'année dans une maison de vacance.
Elle a de l'age mais tourne très peu puisque la maison ne sert que 2 mois maxi par an.
Avant l’hiver je vidange le circuit sanitaire de la chaudière, quand au circuit chauffage il y a de l'antigel; elle ne tourne donc pas.
J'ai donc fait comme d'habitude, mais quand j'ai voulu m'en servir après avoir remis l'eau, elle n'a pas fonctionné à l'ouverture du robinet. J'ai essayé de forcer l'allumage du chauffage en augmentant le thermostat, mais il ne fonctionne pas non plus.
Je ne comprend pas que tout fonctionnait correctement avant l'hiver et que celà ne fonctionne plus maintenant.
J'ai contrôlé le fusible de la carte électronique qui est bon. J'étais plutôt habitué aux chaudières elm leblanc, et là j'avoue que je sais pas trop quoi tester?
Je ne suis plus sur place mais je commence à chercher des idées et peut être ou trouver des pièces.
J'avoue que je ne suis pas chaud pour changer de chaudière alors que l'on parle de les interdire en 2023.
Merci de votre aide.
bonjour ;
les chaudieres gaz ne seront pas interdite en 2023 ; seulement interdites sur maison neuves a la construction.....
en 1er voir si l extracteur d air fonctionne lors de soutirage ou de chauffage
a+
Désolé pour la réponse tardive.
Ce n'est pas une chaudière à ventouse donc ventilation par cheminée.
En plus fonctionnait lors de la mise en hivernage.
Je ne crois pas à la sonde car en fait quand je mettais la chaudière en route soit pour sanitaire soit pour chauffage le piezzo s'activait pour l'allumage et si il y avait un problème elle se bloquait et le voyant blocage s'allumait. La il ne se passe rien elle ne fait aucun bruit pas de roflement de l'électrovanne gaz ou pompe juste le voyant vert du secteur. Et tout fonctionnait avant que je vidange le circuit sanitaire avant l'hivers.
re ,
"quand je mettais la chaudière en route soit pour sanitaire soit pour chauffage le piezzo s'activait pour l'allumage....." ................ "La il ne se passe rien...." voir du coté du thermostat surchauffe
a+
4 Aquastat de sécurité 100°C .............certainement a rearmement manuel , si rien ne se passe ; sonde ntc ou carte
Visiteurs non identifiés : 134
