Circulateur : comment le remonter ?
avatar - supercyprien
21/10/2016 à 10h07
21/10/2016 à 10h07
Bonjour à tous, Hier, j'ai du démonter le circulateur de mon circuit de chauffage à cause d'une fuite à un raccord juste au-dessus de celui-ci. Après pas mal de soucis car tout était pris par la rouille et le calcaire, j'ai réussi à tout démonter. Le circulateur est entre 2 raccords union (je ne sais pas si c'est le bon terme, il y a un écrou tournant comme dans un collet battu) et comme il a du déjà être changé par un plus petit, il y a deux fourrures pour raccorder le circulateur qui est en 40x49 sur les raccords en 50x60. Il faut que je remonte tout et je ne voudrais pas faire de bêtises. Je pensais mettre de la pâte à joint+filasse sur le circulateur, monter les fourrures dessus puis monter le circulateur sur les raccords avec 2 joints (1 de chaque côté) et serrer. Ou bien faut-il faire autrement pour que les fourrures appuient bien sur les joints ? Merci de vos conseils !
21/10/2016 à 10h26
21/10/2016 à 10h26
il faudrait voir des photos
les raccords unions servent justement afin de pouvoir intercaler un élément dans une tuyauterie (voir effectuer une réparation suite a une fuite)
certains appellent cela un raccord 3 pièces
je crois que ce que vous dites tient la route, mais normalement l'assemblage conique de l'écrou du raccord 3 pièces peut être monté à sec
se sont des raccords en fonte ou en cuivre
pourquoi a t'il été changé par un plus petit
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
22/10/2016 à 16h39
22/10/2016 à 16h39
bonjour ,ne rien mettre simplement des joints plats caoutchouc a+
Visiteurs non identifiés : 89
