climatisation
avatar - Césarintulo
23/11/2014 à 13h12
23/11/2014 à 13h12
Bonjour à tous, Bricoleur du dimanche aguerri , Je me lance pour installer une clim inverter, réversible dans mon séjour; mes questions sont les suivantes: Ca tourne pas rond là-dedans 1) Quelle est la différence entre une pompe à chaleur et un climatiseur inverter et réversible qui puisent ces calories ou ses frigories dans l'air ambiant? Confus Confus 2) Je voudrais savoir exactement comment on installe la tuyauterie entre l'unité extérieure et le split c'est à dire des liaisons auto-cliquable sans le matériel et les outils spécifiques de frigoriste (pompe à vide , gaz etc...). Est ce que ces liaisons existes dans plusieurs longueur. Merci par avance de vos réponses. Top ! Top !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
23/11/2014 à 17h06
23/11/2014 à 17h06
bonjour, Soit vous avez acheté un appareil neuf prêt à être installé et il y a tout ce qu'il faut.
Sinon, il faut faire appel à un technicien qui fait l'entretien de ces engins et vous êtes persuasif pour qu'il vienne vous l'installer.
A noter qu'il y a des vidéos sur le net qui montrent l'installation d'une Clim ou PAC AIR/AIR.
Voilà un lien à toutes fins utiles :
https://www.youtube.com/watch?v=-xV3FTnq9OA
et il y en a d'autres.
Si elle est inverter, elle peut être considérée comme PAC AIR/AIR, et elle doit fonctionner, en théorie du moins jusqu'à -15° extérieur, même si son rendement baisse considérablement au fur et à mesure que la température baisse.
Il faut savoir que n'importe qui ne peut se fournir du gaz, car parfois il faut en ajouter, surtout si on met des tuyaux plus longs que le kit de base.
Et lorsqu'on monte ces appareils soi-même, il arrive qu'il y ait des fuites, et à ce moment là, on ne peut faire autrement que d'appeler le technicien.
Ce n'est pas aussi simple à installer qu'un radiateur électrique.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
24/11/2014 à 04h20
24/11/2014 à 04h20
une clim sert a faire du froid, si vous l l utiliser pour du chaud,c'est une résistance qui fera "la chaleur "pas les calorie de l air (très énergivore)
une pac sert a faire du chaud, on récupère les calories de l air et effectivement plus il fait froid,plus il fait froid moins on peut chauffer ,ça nécessite une relevé pour combattre le froid(soit chaudiere ,soit résistance=surcout électrique)
"Il faut savoir que n'importe qui ne peut se fournir du gaz, .........."
faux et archi faux,seules les personnes possédant la manipulation des fluides le peuvent (en France et avec inscription en préfecture la chambre des métiers etc etc......),mais il est possible de s'en procurer dans certains pays CEE
tout comme le raccordement de l unité ext et inter,cela doit etre effectué par un pros(tirage au vide,verification non fuite........)
il est interdit de relâcher du fluide frigo dans l air
a+
Par Thermi28
avatar - Thermi28
Message(s) : 32
24/11/2014 à 10h09
24/11/2014 à 10h09
L'installation des unités extérieure et intérieure peut être effectuée par vous-même mais vous serez de toute façon dans l'obligation légale de faire appel à une personne titulaire de l'attestation de capacité de manipulation des fluides frigo pour réaliser la mise en service... De plus, si votre installation est faite par vous ou un "anonyme", vous n'aurez aucune garantie fabricant sur les produits installés en cas de problème!
Visiteurs non identifiés : 232
