Je sollicite vos lumières afin d’essayer de comprendre au mieux le fonctionnement et comportement de ma chaudière et du thermostat d’ambiance qui y est relié dans la maison dont je viens de prendre possession.
La chaudière est une Saunier Duval Isotwin Condens et le thermostat un Delta Dore Tybox 117.
Voici les réglages sur lesquels je m’interroge :
- Pour la chaudière, je peux choisir la température de départ du chauffage, qui est paramétrée à 60°. Quelle est l’utilité de ce réglage sachant que la chaudière détient une sonde de température extérieure. Si j’ai bien compris, cette sonde permet à la chaudière d’adapter la température d’eau de chauffage selon la température extérieure en ayant au préalable paramétré une « pente » à respecter. Dans ce cas, si la chaudière choisit la t° selon la t° extérieure, quelle est l’utilité de ces 60° ?
- Concernant le thermostat, 2 réglages sont possibles : en tout ou rien avec hystéresis dont je pense avoir compris le fonctionnement et un autre sur « base de temps ». C’est le paramètre qui est choisi avec un réglage à 15mns. Qu’est-ce que cela veut dire ? J’ai demandé une température de consigne de 20°. Parfois à 20,3, la chaudière se met en route et parfois à 19,8 elle s’arrête. Pouvez-vous me détailler le comportement et ce que veulent dire ces 15mns ?
Merci !
re ,
la t° de 60 correspond a celle qui va le mieux , ni trop peu ni pas assez afin de chauffer et combattre les deperditions ; si vous mettez a 75 ° ça va chauffer plus vite , plus fort , si a 50 , la chaudiere va tourner plus longtemps sans reussir a chauffer et atteindre la t° de consigne
une temperature de consigne varie , on aura jamais 20° pile ; a plus forte raison sur de la fonte du a une inertie du materiel
a+
Visiteurs non identifiés : 86
