J'ai acheté une maison dans laquelle il y a un poêle à bois "Godin colonial" dans le foyer de cheminée. Mais la chaleur irradie très peu : à 1m50 du poêle, sans exagérer, on ne sent rien. Le conduit est chaud, mais sans plus (on peut poser la main dessus). Les parois du poêle sont un peu plus chaudes, mais on peut quand même y poser la main une seconde ou deux.
Savez-vous d'où peut venir le problème ?
Merci!
Cheminée tubée et ramonée ?
tuyaux propres ?
Intérieur du poêle nettoyé ?
Variété de Bois utilisé ?
Qualité Bois sec ?
La chaleur monte, Si le poêle est à l'intérieur d'une ancienne grande cheminée à foyer ouvert, y t-il eu une isolation de faite ?
Voilà quelques pistes , d'autres avis vont suivre.
bonjour ,
certainement que la chaleur passe par le conduit de cheminée................l air , tout comme l eau , va au plus simple
a+
pour moi (personnellement ) c'est une perte de chaleur un poêle dans une cheminée
et comme dit le +bo voir si tout est fait
Merci pour vos réponses.
Donc, c'est tubé juste au dessus du poêle, mais ensuite, ça va dans la cheminée, et la jonction est isolée avec une plaque. Je n'ai pas fait l'installation donc je ne saurais en dire plus. En tout cas, c'est ramoné/nettoyé chaque année. Il faudrait que ce soit tubé sur toute la longueur de la cheminée ? Le poêle est vieux aussi. J'imagine qu'on fabrique des modèles plus performants aujourd'hui...
le colonial est en fonte ,donc trés long a chauffer ,mais la chaleur se diffuse plus longtemps ,alors si vous trouvez qu'il chauffe peu ,plusieurs questions a se poser: le bois est bien sec(plus de 2 ans minimum)mettez vous assez de buches dans le foyer ,réglez vous les arrivées d'air correctement(trop ouvertes ,le bois brule trop vite ,la chaleur part trop rapidement dans le conduit ,trop ferméés la combustion se fait mal ,le foyer s'encrasse) si la plaque qui s'éparre le poéle du conduit est trop haute ,la chaleur se concentre a ce niveau la ,il y a aussi une perte de chaleur car je suppose que le dessus de la plaque n'est pas isolé .
Photos ?
juste au dessus du poêle ce sont certainement les tuyaux pas un tubage, le tubage c'est plutôt dans le conduit de cheminée .
Pour le reste relire les posts ci dessus et vérifier ou faire vérifier par le ramoneur professionnel.
Visiteurs non identifiés : 115
