Notre maison date des années 30. Nous l'avons acquise en 1990. A l'époque, nous avons isolé les murs avec du polystyrène expansé de 60mm d'épaisseur. Le toit et les combles ont été isolés recensement (2015). Portes et fenêtres entièrement remplacées par des châssis Alu isolants.
Il reste la dalle du rez-de chaussée carrelée sans isolation. Nous avons une cave. J'avais isolé le plafond de celle-ci, mais sans aucun résultat car la maison est sur-élevée et le froid passe donc par les cotés extérieurs de la maison, par la dalle. Je voudrais isoler le sol par le dessus car nous avions déjà carrelé par dessus l'ancien carrelage. Problème: les portes. Je peux retailler les portes intérieures mais pas celles en alu, comme la porte d'entrée. Je ne dispose que de 12mm max de hauteur. Connaissez-vous une solution ou un produit de faible épaisseur mais très isolant ? Merci de votre attention.
bonsoir le sous sol est isolé ,s il l est correctement ,,meme avec les murs ,le carrelage ne devrait pas etre froid , tel que tu décris le problème ,on ne eut rien faire
une photo de l isolation de ce sous col et épaisseur du produit appliqué
Visiteurs non identifiés : 383
