pompe de relevage défectueuse ?
Par tchucky
avatar - tchucky
Message(s) : 10
28/08/2017 à 15h20
28/08/2017 à 15h20
Bonjour, J'ai une pompe de relevage ( mini flowatch 2) sur un de mes climatiseurs dans une chambre dans les combles qui fait du bruit par moment ( bruit assez désagréable!) une quinzaine de seconde et ensuite revient à la normale est ce normal ou faut t'il changer la pompe ou faire un entretien dessus? Je précise que cela m'est déjà arrivé sur une autre pompe mais celle si faisait du bruit constamment et l'eau a couler en dessous de la climatisation, celle ci était HS. Merci par avance de vos réponses. Stéphane
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 879
