Que dévisser pour changer la ventilation du radiateur à briques réfractaires ?
C'est bien la turbine et non la bobine, ou les deux ! ?
cf photo
Il est fort peu probable de trouver un condensateur sur un moteur à spire de Frager.
Perso je ne comprends pas la question, et la photo ne parle pas plus. Mieux cadrée et demande plus claire, Merci
Cdt
pour ceux comme moi qui ne connaissent pas ce type de moteur , explication ;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_à_bague_de_démarrage
a+
Ce chauffage à briques de 4000 ou 5000 W fonctionne très bien Sauf la ventilation qui ne fonctionne plus. Le fabriquant a disparu mais j'ai trouvé un remplançant qui la connaissait et qui m'a proposé d'essayer de me trouver une nouvelle ventilation. Il appelle cette turbine de ventilation "turbine en escargot".
Un électricien (industriel) est passé chez moi par hasard et il a testé dans tous les sens la turbine et rien ne fonctionne à ce niveau là (tous les sens car il y a le thermostat au mur ; qui lui fonctionne bien).
Si je sais démonter la turbine, je pense savoir la remonter ou, mieux, la faire remonter par un électricien. Sauf qu'à présent tous les electro font la moue.
J'essaie de m'y coller pour la démonter puisque de toute façon elle ne fonctionne pas.
Comme la bobine est vissée sur la turbine, je demande s'il faut complètement enlever les 2 ou juste la turbine.
re , visiblement la turbine est vissée au carter du bas on voit 1 vis , certainement aussi une de l autre coté on débranche le 2 cosses et l emssemble devrait sortir en tirant vers sois
a+
La bobine est vissée sur la turbine par deux pattes. Si je n'ai pas besoin de changer cette bobine, j'aime autant pas la démonter complètement. Car je comprends que vous dites qu"en dévissant la turbine du socle, le tout viendrait.
Le tout ayant été testé, aucun jus n'est passé, est-ce que la bobine est à changer en plus de la turbine ?
... ce qui se conçoit mal s'énonce difficilement
en principe ce ventilo fonctionne sous l'influence du thermostat d'ambiance , a t'il testé si le 230 volts arrivait bien sur ces deux fils ?
sur les photos le moteur ne semble pas avoir chauffé , avez vous vérifié si la turbine tourne librement ?
Vous avez raison Bob35, la ventilo fonctionnait avec le thermostat, elle se mettait en marche seule, ou forcée. Oui les pales de la turbine tournent librement.
A priori le gars a tout testé. C'est ce que me dis mon copain qui le regardait faire pendant que moi je bougeais les 2 boutons du thermostat mural ; je suis sure que le thermostat fonctionne TB et il réagit aux HP/HC (testé). J'essaierais de recontacter ce gars dans quelques jours, ou peut-être me faire preter un multimetre^^...
J'ai un tourne-vis testeur mais je sais pas trop comment faire avec ces deux fils blancs et j'ai un peu peur de finir grillée^^
Quand le ventilateur a commencé à cesser de fonctionner, ça s'est passé sur le "long terme". Il couinait puis se mettait à tourner, puis le couinement cessait et roule ! Puis il a couiné, vrombi, mais il tournait et le bruit se calmait. Quand il en est arrivé au stade de rester bloqué sur le vrombissement, je ne l'ai plus utilisé (j'ai eu peur qu'"il grille" quelque chose).
Je n'ai pas senti, ni ressorti de "cheveux" ou "ficelle" de la turbine, mais je l'ai fait sans la démonter.
D'après votre description le problème ne semble pas être électrique mais plutôt mécanique (paliers du moteur HS)
Un tournevis testeur n'est bon que pour identifier la Phase d'un neutre .
Vous pouvez tester avec une lampe témoin ( douille équipée de deux bouts de fils avec une lampe ) sur ces deux fil blancs
Bonjour, j'ai trouvé dans une boite une vieille douille avec deux fils qui en sorte mais, je ne sais pas si cette douille fonctionne^^. Est-ce que je peux brancher les fils sortant dans une prise pour vérifier que l'ampoule s'allume ? ... Merci
Bon, j'ai plongé les fils sortant de la douille dans les trou d'une prise de rallonge électrique, que j'ai branché : fiat lux !
je vais tenter sur les deux cosses de la bobine du radiateur.... je me demande s'il y a un endroit spécial ou deux points de contact vont suffire. ....
J'ai tenté : j'ai allumé le thermostat, son voyant rouge allumé, j'ai posé les 2 fils de l'ampoule en même temps, sur la partie carré des cosses grises qui sont sur la bobine, l'ampoule ne s'est pas allumée.
Et donc SVP ? ça veux dire que la bobine est morte aussi ? Peut-être que la bobine ? !
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 13
