Je me demandais s'il était possible d'attacher un hamac à une mezzanine et de quel matériel a-t-on besoin pour maintenir un poids suffisant sans abîmer une mezzanine
J'ai joint deux photos, j'ai eu l'envie car après tout si on peut dormir dedans pourquoi pas y suspendre quelque chose ! Mais je suis flippé à l'idée de casser quelque chose donc j'aurais aimé avoir l'aval de quelqu'un.
Je vous joint deux photos du projet avec l'emplacement prévisionnel du hamac en orange
Bonne fin de journée
vous pouvez fixer 2 gros crochets bois dessous ou sur le coté des poutres,n'oubliez pas que ,quand vous retirerez ces crochets il y aura des trous qu'il faudra reboucher
Des crochets bois ? un exemple ou une photo ?
Merci.
Bonjour. De mon côté, j'ai fixé avec succès des voiles d'ombrages très sollicitées par le vent avec des pitons inox longs. Vous pouvez faire idem pour un hamac. Mais votre question concernait peut-être la résistance de la structure quant à une contrainte nouvelle vers le sol...
Le piton qui sera fixé auprès du mur bénéficiera de la résistance du scellement de la première poutre de la mezzanine.
Mais celui qui sera fixé sous le coin extérieur de la mezzanine risque de la déformer vers le bas si une personne lourde s'y installe souvent...
Si votre question concerne ce point, il y a 2 possibilités : un accrochage complémentaire au coin de la mezzanine par scellement dans le plafond après démontage partiel du faux plafond OU l'ajout d'un poteau reposant au sol en ce même coin... Vous pouvez procéder en 2 étapes : 1/vérifier si la mezzanine se déforme en doublant la charge utile (mettez deux personnes dans le hamac... , 2/ si c'est la cas, alors il faut la renforcer. Bon courage
Bonjour, super poste ça m'a bien aidé car je réfléchissais à comment accrocher un fauteuil suspendu à la poutre qui passe dans mon salon.
J'ai un site de fauteuil suspendu et je cherche la meilleure solution d'accroche pour installer un fauteuil style hamac à un plafond/une poutre.
Merci pour vos conseils !
Pauline
Visiteurs non identifiés : 35
