Comment accrocher une multiprise avec un "trou" cruciforme ?
avatar - awesome_rdash
12/12/2021 à 01h51
12/12/2021 à 01h51
Je cherche à accrocher au mur cette multiprise :
À l'arrière, il y a ce trou de chaque côté, et c'est cette partie que je souhaite fixer.
Vue de côté :
Je ne vois pas du tout comment faire pour ça et je fais donc appel à vos lumières.
Merci d'avance !
12/12/2021 à 05h54
12/12/2021 à 05h54
Il faut d'abord visser les deux vis sur leur support en respectant bien l'entraxe des croix en question. Les têtes de vis doivent dépasser de quelques millimètres suivant l'épaisseur du boitier  plastique noir.
Bien entendu les têtes de vis doivent traverser le boitier au centre des croix. Il suffit ensuite de faire coulisser le bloc vers le bas pour qu'il reste accroché aux têtes de vis.
Suivant le profondeur du vissage il faudra peut être écarter ou rapprocher les têtes de vis pour que le bloc de prises soit bien au raz du mur.
12/12/2021 à 09h10
12/12/2021 à 09h10
pour un fixation murale il ne faut pas se servir des deux fixations fournies avec la multiprise, elles servent à fixer la multiprise sur un bord de meuble , bureaux par exemple: voir image
il faut fixer au mur deux pitons, dimension adaptée aux trous sur la multiprise avec chevilles adaptées aux murs, soit des chevilles PVC  et pitons à visser bois ou cheville PVC si creux chevilles moly avec crochets vis métaux de 4 ou 5 maxi voir exemple
amazon-354395-600x600.jpg gond-a-visser-en-acier-zingue-diam-6-mm-x-long-60-mm.jpg
12/12/2021 à 09h12
12/12/2021 à 09h12
Les3c19 a raison, les pitons d'équerre seront plus pratiques pour l'accrochage.
12/12/2021 à 09h20
12/12/2021 à 09h20
après avoir revue la photo des trous de fixation pas sur que les pitons soient le mieux adaptés car l'espace après les trous n'est pas très important,  pour un maintient bien appuyé sur le mur, des vis de 4.5mm de 40 mm longueur sont à essayer, ce qui ne change en rien pour les chevilles
Visiteurs non identifiés : 65
