Colle pour papier peint
Par jade44
avatar - jade44
Message(s) : 11
18/07/2020 à 01h09
18/07/2020 à 01h09
J'ai collé mon papier peint en appliquant la colle destiné pour ça, une colle en forme de poudre mélanger a de l'eau, mais en testant sur un petit bout, j'ai remarqué qu'il suffit de tirer pour décoller facilement le papier (après seulement 24h), l'accrochage est vraiment inexistant, bon tant qu'on tire pas ça a l'air de tenir, mais je me demande si c'est normal
J'ai essayé de coller un bout avec de la colle blanche vinylique même si elle n'est pas faite pour du papier peint mais ça tient bien, le papier ce déchire même quand je l'enlève
Il me reste un autre mur a appliqué, du coup je me demande si je dois continuer avec cette colle ou bien appliqué la colle blanche vinylique
Message(s) : 17346
21/07/2020 à 15h47
21/07/2020 à 15h47
BONJOUR
tout d abord ,tes murs ont ils déjà été recouvert d un papier ou d une peinture
quel type de papier poses tu papier ordinaire ou papier intissé
donner plus de détail sur l ensemble murs et papier
Par jade44
avatar - jade44
Message(s) : 11
21/07/2020 à 18h53
21/07/2020 à 18h53
Non mon mur n'a jamais eu de papier avant, c'est une peinture vinylique
Le papier utilisé est un papier ordinaire
Message(s) : 17346
22/07/2020 à 07h40
22/07/2020 à 07h40
bonjour il faudrait poncer légèrement la peinture ,car ci celle ci a bloqué les murs ou a un aspect satiné ,c est logique que ça ne tienne pas ,par contre tu peux mélanger un peu de colle blanche avec ta colle papier que tu utilises ,mais pas trop ,car si ce papier n est pas de grosse qualité ,la colle va tirer dessus et il y aura des jours entre les joints
Par jade44
avatar - jade44
Message(s) : 11
22/07/2020 à 18h51
22/07/2020 à 18h51
D'accord
Je voudrais savoir, dans des conditions normales, est ce que c'est normal que le papier s'enlève facilement en tirant dessus ou bien est ce qu'il résiste et tire avec lui un peu de peinture
Message(s) : 17346
23/07/2020 à 08h26
23/07/2020 à 08h26
un papier bien collé on va dire 24 heures apres ,tu arraches la surface décorative du papier ,mais le support reste en place ,si la peinture vient avec ,c est déjà qu il y a un problème de tenue de la peinture
Par jade44
avatar - jade44
Message(s) : 11
26/07/2020 à 13h58
26/07/2020 à 13h58
Très bien, donc c'est normal que quand je tire sur mon papier il s'enlève sans se déchirer ni tirer la peinture avec lui
Message(s) : 17346
26/07/2020 à 17h46
26/07/2020 à 17h46
si j ai bien compris ta réponse
la surface papier décor s enlève ,mais il doit rester sur le mur le papier que l on appelle le dossier et bien sur le support c est a dire peinture ou platre ,ne doit en aucune façon partir
Par jade44
avatar - jade44
Message(s) : 11
02/08/2020 à 20h35
02/08/2020 à 20h35
Non quand je tire le papier décor ainsi que le papier dossier tout s'enlève
Message(s) : 17346
03/08/2020 à 09h17
03/08/2020 à 09h17
alors il y a un problème soit ça vient de la colle ,soit du mur
s il y a une peinture dessus et de plus brillante ,ça ne tiendra pas ,il faut impérativement que le mur soit ponçé pour que la peinture ai un aspect MAT ,et là logiquement ça tient
si ce travail a été fait alors la colle ne convient pas
Visiteurs non identifiés : 96
