Coller des moulures sur du papier peint
Par lati
avatar - lati
06/12/2012 à 17h06
06/12/2012 à 17h06
Bonjour à tous; Voila je viens de mettre un nouveau papier peint dans le salon mais le souci est que il y a des cables qui trainent. Je voudrais donc ranger tout ça sous des goulottes. Cela tiendra t-il sur du papier intissé? Ou suis obligée de retirer le papier. Sachant que j'ai une colle "ni clou ni vis" . Merci pour vos réponses!
06/12/2012 à 17h32
06/12/2012 à 17h32
si le papier est bien collé, et que le poids total de ce qui sera dans la moulure n'es pas trop important, avec sans clous ni vis cela devrait tenir (peut être trop bien, le jour ou vous démonterez)
Message(s) : 17343
06/12/2012 à 17h51
06/12/2012 à 17h51
Je plussoie vigoureusement !avec kriske ,ca tient avec de la colle sans probleme ,il existe meme des goulottes electriques adhésives
bonne soirée
Par lati
avatar - lati
06/12/2012 à 18h03
06/12/2012 à 18h03
Merci beaucoup à tous les deux, je vais pouvoir les installer demain
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 42
