Lame PVC dans pièce d’eau
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
25/09/2013 à 17h53
25/09/2013 à 17h53
Salut tout le monde !
J'espère que la rentrée s'est bien passé pour vous...!
Je vois plein d'articles fleurir sur "LES LAMES PVC S'ADAPTENT MAINTENANT AU PIECES D'EAU !!"
J'aimerais plutôt avoir un ou plusieurs retour d'expériences sur l'adéquation lame PVC et pièce d'eau dans le sens résistance à l'humidité vous l'aurez compris !!
Et tant qu'a y être, avis, commentaires, conseils sur la pose de lame PVC sur un carrelage 20x20 (avec ce problème qui me trotte dans la tête du chevauchement joint de carrelage et arrête de lame >>> ENFONCEMENT).
Merci les ami(e)s pour vos lumières !!
Message(s) : 17345
26/09/2013 à 09h18
26/09/2013 à 09h18
vous avez entièrement raison de poser la question ,lorsque l on met ce type de produit ,il est fortement conseillé de faire un ragréage en appliquant au préalable une résine d accrochage ou remplir les joints de carrelage existant ,reste a savoir si les lames sont en pose collée ou en pose flottante ,cat il existe des lames PVC clipsable ,dans ce dernier cas pas besoin de s occuper des joints
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
27/09/2013 à 09h54
27/09/2013 à 09h54
Merci pour ton premier élément de réponse TAKAFER.
Notre choix ne sait pas encore arrêté sur un modèle en particulier (collé ou clipsé).
Le choix se fera surtout par rapport à sa capacité à résister à l'eau.
Si je lis entre les lignes de ta réponse, les lames PVC clipsables assemblées les unes aux autres leurs donneront suffisamment de résistance mécanique ensemble pour ne pas plier à cause des joints carrelage en dessous.
Message(s) : 17345
28/09/2013 à 09h10
28/09/2013 à 09h10
c est exact ,les clipsables sont nettement plus épaisses ,par contre comme il me semble l avoir indiqué ,tu peux mettre a niveau les joints en mettant du MAP ca tient ,j ai déja essayé
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/09/2013 à 11h52
29/09/2013 à 11h52
J'ai refait une cabine de douche (180 x 90) avec des lames PVC verticales tout simplement collées sur le carrelage existant.
Un profil en L collé sur le tub de douche passe derrière les lames pour assurer l'étanchéité, les angles sont formés de profils spéciaux, les lames s'emboitent par clipsage, +/- 20 cm de largeur pour 1 cm d'épaisseur.
Pas de joint détanchéité nécessaire et à ce jour après 4 ans, rien à signaler comme problème.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 182
