WC suspendu : bruit !
avatar - GegeLambert
Message(s) : 49
09/11/2015 à 16h16
09/11/2015 à 16h16
Bonjour tout le monde !
je viens tout juste de terminer de poser un wc suspendu (perline ristretto) que j'ai habillé avec un "meuble" bois (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffrage-pour-wc-suspendu-universel-blanc-e131242).
Je suis assez fier de moi : tout fonctionne et c'est tout beau Grand sourire mais (et oui il y a un "mais" sinon je serais pas là) au moment où je m'assois ça fait de bruit ! genre ça craque/grince ... j'ai l'impression que c'est "juste" le bois du meuble qui travaille et j'ai assez confiance à la solidité du truc du coup mais le bruit n'est pas vraiment pas agréable/rassurant ....
et j'ai aucune idée de ce que je peux faire pour le faire diminuer. Une bonne âme aurait des conseils ? trucs à tester ?
une question que je me pose d'ailleurs (et peut-être reliée), c'est: quel est le rôle dans l'habillage dans le maintien de la cuvette ? est ce que en théorie on pourrait monter le wc (cuvette+bati) sans mettre d'habillage du tout ? la cuvette tient avec 2 tiges filetées sur le haut et du coup j'ai l'impression que le bas de la cuvette a besoin de s'appuyer sur l'habillage pour qu'elle ne bascule pas (ou alors elle tiendrait que par le tuyau d'évacuation par en bas) ... et donc -> bruit de bois qui force ....
d'avance merci pour votre aide et bonne fin de journée !
09/11/2015 à 18h11
09/11/2015 à 18h11
une petite photo permettrait de mieux vous aidez
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
09/11/2015 à 18h13
09/11/2015 à 18h13
Bonjour, en théorie tu peux le monter sans habillage qui n'est là que pour l'esthétique et ne participe pas à la solidité de l'ensemble. Mon WC tient aussi par deux tiges filetées en haut de la cuvette mais le bas de la cuvette appuie sur une barre du châssis métallique et en aucun cas sur le tuyau d'évacuation qui n'offre aucune résistance mécanique.
Dans ton cas il faut être sur que le bruit vient de l'habillage et qu'il n'y a pas de problème de fixation de la cuvette ou du châssis : recherche à l'oreille ! Est ce tu vois la cuvette bouger quand tu appuies dessus ou bien c'est tout le bâti qui bouge un peu ?
Message(s) : 17364
09/11/2015 à 18h14
09/11/2015 à 18h14
en attendant less photos ,je répondrai que l habillage c est pour faire propre et fini
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
09/11/2015 à 18h19
09/11/2015 à 18h19
Tout d'abord il faut comprendre que ton coffrage n'est là que pour habiller ton système de chasse et n'intervient pas dans la solidité du système de fixation.
On utilisera donc un caisson si ton système n'est pas prévu pour être encastré derrière ton mur dans un caisson technique
Ton WC doit est fixé par 2 points sur le bâti et doit reposer sur le troisième point de ton bâti ce qui l’empêche de forcer sur le tuyau d'évacuation .
Concernant le bruit je pense que le fait de t'asseoir comprime le caisson d'où le craquement . Ton caisson est il bien en contact avec le bâti ? tu peux essayer de resserrer les écrous également.
Message(s) : 49
09/11/2015 à 20h36
09/11/2015 à 20h36
bonsoir et merci à tous pour votre aide !
voilà une petite photo....
j'ai essayé de resserrer et apparemment le bruit a disparu !
en fait je n'avais pas osé serré plus car lors du premier serrage, la commande de chasse avait commencée à "ressortir" de l'habillage, signe que l'habillage était en train de reculer, de s'enfoncer et j'avais eu peur de serré plus (et vu que rien ne bougeait je pensais que c'était ok) ... apres un deuxieme serrage, l'habillage ne s'est pas plus enfoncé et le bruit a disparu ! merci beaucoup !
concernant le fait que l'habillage ne sert qu'à habiller comme vous me le dites tous, j'ai fixé mon wc comme celà: https://youtu.be/hOqk98ablIQ?t=7m16s et du coup il n'ya pas de troisième point de mon bati en contact avec mon wc (c'est pourquoi j'ai bien l'impression que mon habillage sert à consolider le tout .....)
le problème vient peut-etre de là, non je n'ai pas l'impression que mon habillage soit en contact avec mon bati ... pas loin mais sans toucher ...
10/11/2015 à 05h28
10/11/2015 à 05h28
un wc suspendu doit être fixé sur une surface bien solide
il est anormal qu'en serrant le wc , le réservoir se penche
on peut aussi mettre un mousse de désolidarisation entre la cuvette et le mur, ce qui amortit légèrement les bruits
voir faire un tour de cuvette avec du silicone, mais d'abord, bien serrer les fixations
Message(s) : 49
10/11/2015 à 09h26
10/11/2015 à 09h26
merci pour votre aide... en fait je n'ai pas l'impression qu'en serrant, la cuvette se penche mais:
je commence à avoir un peu peur: ce genre de coffrage (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffrage-pour-wc-suspendu-universel-blanc-e131242) doit-il forcément être posé contre le bati ... c'est à dire en contact ? je l'ai posé à quelques centimètres devant et c'est pourquoi j'ai l'impression que ma cuvette va forcément peser contre cet habillage ...
pour l'instant ça tient bien, mais j'ai un peu peur qu'à force le bois ne faiblissent, qu'en pensez-vous ? la solution serait de redémonter pour redécouper le meuble (et les tuyaux arrivée/évacuation) avant de le reposer.....
Message(s) : 17364
10/11/2015 à 10h01
10/11/2015 à 10h01
le coffrage doit etre en contact avec le mur ,comme le dit KRISKE tu peux mettre un joint mousse discret apposé sur la tranche du caisson
Message(s) : 49
10/11/2015 à 10h33
10/11/2015 à 10h33
mon coffrage est bien adossé au mur mais pas en contact avec le bati du wc suspendu ....
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
10/11/2015 à 11h53
10/11/2015 à 11h53
si le bâti n'est pas en contact avec le caisson je crains qu'à terme ta faïence se décolle voir se fende. Si tu as du courage il faudrait presque ressortir le caisson et peut être insérer à l'intérieur des grosses rondelles au niveau des tiges filetées et une cale d'épaisseur dans la partie inférieure (troisième point d'appui ) afin que tout l'ensemble soit en contact.
Message(s) : 49
10/11/2015 à 14h02
10/11/2015 à 14h02
merci pour ta réponse ... oui c'est un peu ce que je suis en train de me dire ... j'ai pas trop le courage justement mais je pense que je vais me forcer Sourire ...
quand tu parles de "faience qui pourrait se decoller ou se fendre", tu parles du carrelage sur l'habillage ? perso j'ai juste peint, mais bon ... le problème est le même: pas sûr que le bois de l'habillage résiste à terme ...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/11/2015 à 19h49
10/11/2015 à 19h49
salut je crois que ton erreur est de ne PAS avoir fixer le coffrage CONTRE le bati moi je les fixes ave des vis auto forantes Je plussoie vigoureusement ! Roi
Par Burrie
avatar - Burrie
10/11/2015 à 20h49
10/11/2015 à 20h49
bernate a écrit :
bonjour, si le bâti n'est pas en contact avec le caisson je crains qu'à terme ta faïence se décolle voir se fende. Si tu as du courage il faudrait presque ressortir le caisson et peut être insérer à l'intérieur des grosses rondelles au niveau des tiges filetées et une cale d'épaisseur dans la partie inférieure (troisième point d'appui ) afin que tout l'ensemble soit en contact.
Hello, bricoleur de plomberie des Mureaux à votre service !
Message(s) : 49
12/11/2015 à 11h54
12/11/2015 à 11h54
bon pour info, j'ai démonté et rajouté des cales aux endroits adéquats (écrous/rondelles sur tiges filetées) et cales en bois sur le point d'appui de la cuvette .. comme ça j'ai pu serré sans crainte et tout est résolu Sourire
merci pour vos conseils !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/11/2015 à 13h57
12/11/2015 à 13h57
super et puis si un jour tu veux recouvrir le caisson de faïence il n'y aura pas de risque de fissures Top !
Membre(s) : Gerardo66 , erge , wil239
Visiteurs non identifiés : 42
