Bonjour à toutes et tous,
Toutes mes portes intérieures sont dotées de paumelles de marque FISKARS, 3 par porte. Impossible de trouver une quelconque référence à ces paumelles sur internet.
Evidemment, j'ai besoin de régler les portes et je n'y arrive pas. Il y a 1 vis en haut et une autre en bas de la fiche.
Quelqu'un à déjà vu ces paumelles et pourrait m'aider?
Merci d'avance
Bonjour, dans quelle direction faudrait-il effectuer le réglage?
Rien ne peut se faire sur la vis côté porte?
Merci Wsle, le réglage est à faire vers le bas (portes qui frottent en haut), rien à faire de cette grosse vis (filetée) qui est juste là pour assurer une bonne prise de la paumelle dans la porte.
Ce qui m'intrigue, c'est la pièce qui est sur la chambranle et qui ressemble à un trou, mais rien ne rentre la dedans, ni tournevis, ni torx
sur la partie "ouvrant", la vis semble avoir une vis double : il semble y avoir une empreinte mâle et une autre vis à fente, peut-être que ?
salutations
merci , en effet ! Je viens d'essayer une clé allen 6 pans dans le petit trou et là, miracle, cela permet d'avancer ou de repousser la vis donc de pouvoir régler avec un gros tournevis plat. Bravo et merci de m'avoir mis sur la piste.
Faut avouer que sans la doc, c'était pas évident.
Bonne soirée
re
ravi d'avoir pu vous aider et merci pour le retour.
Membre(s) : galia
Visiteurs non identifiés : 118
