Réglage paumelle Fenêtre PVC
avatar - Arthur143
24/03/2024 à 15h06
24/03/2024 à 15h06
L'écart entre les deux vantaux de ma fenêtre n'est pas parallèle. L'espace est plus serré entre le fermant ou l'ouvrant au niveau du haut et du bas et plus écarté au centre (photo). L'espace est de 4 mm en haut et en bas et de 6 mm au milieu.
Quelle paumelle dois-je régler ? Les deux du milieu ? Ou bien je dois toucher aux quatre ?
Merci pour votre retour,
Message(s) : 9672
24/03/2024 à 16h18
24/03/2024 à 16h18
Tu peux essayer de corriger le cintre par les deux pommelles du haut. Chaque tour complet d'une paumelle étant égal à 1mm tu devrais donc obtenir un écartement de 2mm en plus en jouant sur les deux, et probablement décintrer le cadre ouvrant.
Visiteurs non identifiés : 5037
