Suite à l'installation d'une fenêtre oscillo-battante à paumelles cachées, celle-ci ne "ferme" pas totalement sur l'angle inférieur droit, autrement écrit il existe un jour entre le joint de la fenêtre et le dormant.
Cette fenêtre s'ouvrant de la gauche vers la droite, les paumelles sont donc à droite.
Je pense qu'il s'agit d'un mauvais réglage, mais je ne sais pas sur lequel agir afin de résoudre ce souci.
Je mets une photo 1 : vue extérieure de l'angle droit. (On distingue mal mais la fenêtre ne touche pas le joint, il y a environ 5 mm d'écart, d'ailleurs à l'intérieur, on sent bien cela lorsque l'on passe le doigt il y a environ 3mm d'écart avec le dormant).
Je mets une photo 2 : vue intérieure du compas de l'angle droit.
La marque semble être MACO.
Ai-je raison de me focaliser sur le compas bas droit ? Quels réglages faire ? Dois-je regarder ailleurs ?
Merci de votre aide.
Ce type de fenêtre dispose de plusieurs réglages hauts et bas ainsi qu'en compression. Les flèches sur l'image font partie des réglages. Il te faut une clé Torx.
Il doit y avoir aussi des galets excentriques au-dessous et au-dessus du dormant pour régler la compression.
Bonsoir Brico30,
Merci de votre retour. Néanmoins étant un parfait bricoleur du dimanche, vous indiquez par des fléches les vis de réglages (avec une clé Torx(du)...)
OK, mais il faut d'abord que je trouve la clé et comme je ne peux dévisser le compas, comment je connais le diamètre de la clé à acheter (ou à emprunter) ???
Puis une fois la clé trouvée, sur quoi agit ces vis ? (Je ne veux pas tout dérégler avec mes gros sabots).
Dernière question qu'est-ce qu'un galet excentrique ?
Désolé, je suis en bricolage comme l'enfant qui vient de naître : à poil...
Pour être sûr de ne pas te tromper dans les diamètres de clés, autant acheter un ensemble qui te servira plus tard..!
Lorsque tu vas agir sur une vis tu regardes la réaction de l'assemblage pour vois dans quel sens il se déplace sans sortir la clé de son logement.
Un galet excentrique permet d'approcher ou d'éloigner son axe de la gâche sur laquelle il s'accroche lors du verrouillage, quand tu tournes la poignée pour fermer.
Jeu de clés Torx :
Galet de réglage sur fenêtre :
Bon ben demain j'irais chez "...." acheter des clés Torx.
Puis j'essaierais voir ce que cela donne.
"Le peu que je saurais, c'est à ton ignorance que je le devrais"
hello
Avant d'agir sur une vis, voir à repérer son réglage pour pouvoir y revenir si cela n'a pas eu l'effet escompté
Muni d'un nouveau trousseau de clés, j'ai donc essayé.
Sur la vis verticale, cela joue "apparemment" sur la montée ou descente de la fenêtre (mais très peu...)
Sur la vis horizontale cela décale un peu la fenêtre sur la droite ou la gauche.
Quant aux galets, si j'y touche cela rend difficile la fermeture/ouverture de la fenêtre.
Aucune des trois solutions ne peut résoudre mon souci, je dois en conclure que mon dormant ou ma fenêtre est "voilé", je ne vois pas d'autres explications.
Bonne soirée à vous
Logiquement c'est la vis horizontale qui doit rapprocher le vantail du dormant.
A part çà je ne vois pas d'autre solution.
Après avoir pris contact avec la Sté du compas, celle-ci a résolu mon problème en examinant les photos et je dois dire que je ne connaissais le "truc"....
Le souci ne venait pas du compas. En effet comme il s'agit de paumelles cachées il existe deux sortes de paumelles : celles excentrées à droite et celles excentrées à gauche.
Dans la livraison de ma fenêtre ces paumelles ont été inversées. En demandant un nouveau jeu de paumelle (excentrées du bon côté) et le changement, la fenêtre ferme donc de manière hermétique.
Merci aux conseils reçus par tous.
Merci pour ce retour d'expérience..! Ça permettra peut être à certains de résoudre un problème identique avec leur fenêtre oscillo-battante.
Visiteurs non identifiés : 62
