J'ai essayé de peindre sur une planche de bois brut mais j'aime pas le résultat, explication :
J'ai boucher les défauts avec de la pates a bois, poncé, appliqué une sous couche général sur la planche, jai poncé légèrement, mis une couche de glycero satinée, reponcé encore légèrement, mais on voit toujours la pates a bois , et quand je poncé légèrement la glycero ça fait des espèces de marques comme vous pouvez le voir dessus
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Plus votre peinture sera brillante et plus on verra les défauts. Personnellement j'ai trouvé une peinture géniale hybride qui marche de partout, (mate) chauffage, dehors, dedans, bois , porte , plafond cuisine elle fonctionne sur de vieilles glyceros sans cloquer et elle n'a pas d'odeur. bon elle est un peu chère mais tellement pratique et en blanc on trouve toujours à l'utiliser . Elle est de qualité professionnelle, on la trouve sur internet
Je précise que je suis un simple particulier et que je n'ai pas d'action avec eux mais leur peinture est vraiment bien.
Apres tout dépend de l'effet que vous voulez obtenir mais si vous voulez un brillant laqué, il faudra tirer la peinture la passer avec un rouleau spécifique pour qu'il n'y ait pas de pomelés et la poncer plusieurs fois.
oups je viens d'apprendre que je n'avais pas le droit de citer de marque, désolée, je le ferais plus
bonjour j ai effacé la marque
pour ce qui est de la peinture et de son aspect ,il faut savoir que le problème ,peut certe venir du matériel ,mais surtout ,que ce type d aspect existe en peinture ,pour ne pas avoir ce problème de surface ,il faut enduire la planche avec de l enduit gras dans sa totalité et ensuite acheter une laque dite tendue ,avec ça pas de soucis ,
pour le matériel ,il faut utilisé un rouleau en velours comme la photo ci dessous ,image de gauche
Bonsoir, il aurait fallu mettre un fondur ou une sous couché spécifique. Le bois est une matière et la pâte à bois en est une autre. Le bois est surtout une matière vivante « ». Ou alors un enduit de lissage spécial bois qui uniformiser la planche et après plus de trace.
ce n'est pas faux, j'ai utilisée un enduit spécial bois sur une planche de palette tres abimée par des agrafes pour reconstituer une plinthe derrière mon frigo et le résultat était tout à fait lisse mais honnêtement, j'aurais utilisé de l'enduit fin de lissage, le résultat aurait été le même, d'ailleurs je l'ai déja fait sur une porte abimée car j'etais en panne de produit et ca fonctionne tres bien , la seule difference c'est si vous voulez reconstituer un angle, là il faudra prendre un enduit pour le bois pour pouvoir retailler l'angle parfois en deux ou trois passes si le trou est important, mais pour faire lisse sur une planche, un enduit de lissage de bonne qualité pourrait tout à fait convenir, si c'est juste pour lisser. il doit y avoir dans l'enduit pour le bois une part plus importante de latex et un polymere acrylique pour pouvoir se deformer sans fissurer car le bois travaille toujours un peu.
Bonjour, merci pour vos réponses ! Savez vous où je peux trouver cet enduit gras ? Auriez vous une référence ?
Merci d'avance
re de l enduit gras ou enduit cellulosique ,tu en trouveras peut etre en Grande surface de bricolage ,sinon chez des grossistes en peinture qui je le rappelle une nouvelle fois ,vendent aux particuliers et pas plus cher ,voir moins
D'accord merci je vais aller voir !
Hello, je reviens vers toi, j'ai acheté l'enduit gras, petite question, une fois que cest bien sec, je ponce légèrement avec quel grain? Et ensuite est ce que je peux appliquer la glycero satinée de suite ou alors il faut quand même mettre une sous couche ?
Merci d'avance
Hello,
Concernant le poncage, je te conseille un grain 320.
En dessous tu va éliminer ton enduit, au dessus tu vas t'épuiser pour rien.
J'aurais tendance à dire qu'il faut mettre une sous couche, mais à confirmer...
bonsoir grain 120 ,ensuite oui ,il est préférable d imprimer l enduit
D'accord merci! J'ai enduit la planche le rendu sans ponçage a l'air deja top!
re rien a voir avec les enduits a l eau ,celui ci c est pour des finitions impeccables ,il est utilisé pour des finitions laque
Bonjour, après ponçage il reste des petites zones comme celle là (photo)
Est ce que je peux remettre un petit peu d'enduit gras pour complet ?
Merci d'avance
re bien sur l enduit gras au séchage se creuse ou on laisse des défauts ,donc souvent on est obligé de faire plusieurs passes ,sans problèmes
